一、等截面拉、压杆拼接
1、工厂拼接
①拉杆:可以采用直接对焊(图a)或拼接板加角焊缝(图b)。直接对焊时焊缝质量必须达到一、二级质量标准,否则要采用拼接板加角焊缝。
②压杆:可以采用直接对焊(图a)或拼接板加角焊缝(图b)。
![图片[1]-钢结构构件的拼接方法汇总-筑楼人](https://t.zhulouren.com/wp-content/uploads/2021/01/20210130132205-60155d7d4363f.png)
采用拼接板加角焊缝时,构件的翼缘和腹板都应有各自的拼接板和焊缝,使传力尽量直接、均匀,避免应力过分集中。确定腹板拼接板宽度时,要留够施焊纵焊缝时操作焊条所需的空间。
2、工地拼接
①拉杆:可以用拼接板加高强螺栓(图c)或端板加高强螺栓(图d)。
②压杆:可以采用焊接(图e、f)或上、下段接触面刨平顶紧直接承压传力(图g、h)。用焊接时,上段构件要事先在工厂做好坡口,下段(或上、下两段)带有定位零件(槽钢或角钢),保证施焊时位置正确。上、下段接触面刨平顶紧直接承压传力时应辅以少量焊缝和螺栓,使不能错动。拉压杆的拼接宜按等强度原则来计算,亦即拼接材料和连接件都能传递断开截面的最大内力。
二、梁的拼接
梁的拼接施工条件的不同分为车间(工厂)拼接和工地拼接两种。
1、工厂拼接
1)翼缘和腹板的工厂拼接位置最好错开,以避免焊缝集中。
2)翼缘和腹板的拼接焊缝一般采用对接焊缝。
3)对于满足1、2级焊缝质量检验级别的焊缝不需要进行验算。
![图片[2]-钢结构构件的拼接方法汇总-筑楼人](https://t.zhulouren.com/wp-content/uploads/2021/01/20210130132205-60155d7dcbdf7.png)
4) 对于满足3级焊缝质量检验级别的焊缝需要进行验算.当焊缝强度不足时可采用斜焊缝。当θ满足tgθ≤1.5时,可以不必验算。
2、工地拼接的构造
1)工地拼接一般应使翼缘和腹板在同一截面处断开,以便于分段运输(图a)。为了使翼缘板在焊接过程中有一定地伸缩余地,以减少焊接残余应力,可在工厂预留约500mm长度不焊。
![图片[3]-钢结构构件的拼接方法汇总-筑楼人](https://t.zhulouren.com/wp-content/uploads/2021/01/20210130132206-60155d7e3cf48.png)
2)图b将翼缘和腹板的拼接位置适当错开的方式,可以避免焊缝集中在同一截面,但运输有一定困难。
3)对于铆接梁和较重要的或受动力荷载作用的焊接大型梁,其工地拼接常采用高强螺栓连接。
知识点: 构件拼接方法
免费5人已点赞
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1103 人订阅
公路桥梁薄壁空心墩液压爬模施工技术长寿沟大桥位于陕西省宝鸡市金台区,主要功能为跨越黄土冲沟。桥梁形式为 预制箱梁+连续刚构,桥梁全长618.02?m。 主桥5、6、7号薄壁空心墩采用液压爬模系统施工,横桥向壁厚90?cm,顺桥向壁厚为70?cm。 其中6号墩柱为变截面薄壁空心墩,横桥向截面尺寸由顶到底按80∶1渐变,其高度为124.5?m,加上部结构高度为131.7?m,为全桥最高墩柱。
