土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路基边沟、排水沟、截水沟施工标准要点
路基边沟、排水沟、截水沟施工标准要点
发布于:2022-08-12 15:29:12 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1 排水沟、边沟、截水沟的测量放样应适当加密施工放样点,确保沟体线形美观、顺适,并按设计要求设置沉降缝。
2 路基排水应按设计及规范要求施工,依照实际地形选择合适的位置将地面水和地下水排导出路基外,并与自然水系相衔接。
3 截水沟应在路基施工前先施工,截水沟加固后,在山坡上方一侧的砌体与山坡上体连接处,容易产生渗漏水,应严格进行夯实和防渗处理,特别是地质不良地段、土质松软路段、透水性大或岩石裂隙较多地段,截水沟应采取沟底、沟壁、出水口加固措施,以防止顺山坡下来的水渗入而影响山体稳定。
4 截水沟顶面应略低于自然坡面,若遇冲沟应设缺口将水导入截水沟。
5 截水沟的长度超过500m时应设置出水口,将水引入自然河沟或桥涵进水口。截水沟的出水口,宜设置排水沟、急流槽或跌水,与其他排水设施平顺衔接。
6 截水沟出水口一般应设深度不小于1m的截水墙或消能设施,以免出水口在水流作用下损坏;排水系统应完善,不得随意排放或直接冲刷边坡或路基。
7 边沟、排水沟施工放样一般以两个结构物之间的长度为一个单元,以确保边沟、排水沟与结构物的进出水口衔接顺畅。
8 为防止边沟水流满溢或冲刷,应尽可能利用当地的有利地形条件,采取相应措施,将边沟水流分段设置出水口排出路基外。三角形边沟每段长度不宜超过200m,多雨地区梯形边沟每段长度不宜超过300m。
9 边沟纵坡应与弯道路段沟底纵坡平顺衔接,不允许弯道内侧有积水或外溢现象。弯道外侧边沟深度应适当加深。
10 排水沟长度不宜过长,以免流量过大造成漫溢,一般不超过500m。
11 排水沟的出水口应用跌水和急流槽将水流引入路基以外或桥涵构造物处。
12 沟槽开挖接近设计标高时,应留出5~10cm由人工修整至设计标高,确保边沟、排水沟的边坡平整、稳定,严禁贴坡。沟槽开挖后,需进行沟底高程复测,确保沟底纵坡衔接平顺。
13 施工建设期间永久性排水应与临时排水相结合。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
边沟截水沟排水沟设计施工图
https://ziliao.co188.com/d62373466.html
知识点:路基边沟、排水沟、截水沟施工
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
水泥稳定碎石在高等级公路中的施工质量控制
 1、对基层结构的主要技术要求 1. 1 足够的强度和刚度 (1)强度:必须能够承受车轮荷载的反复作用;在重载交通中比一般交通中要求要更高。 强度包括两个方面: 石料本身的硬度或强度:集料的压碎值或岩石的抗压强度 材料整体(混合料)的强度:抗压强度、承载比CBR、抗剪强度、抗弯拉或劈裂强度。 (2)刚度: 基层材料的刚度(回弹模量)必须与面层的刚度相配,以避免面层由于过大的拉应力或拉应变而过早开裂破坏。
