土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁桩基静载试验
桥梁桩基静载试验
发布于:2022-08-12 15:20:12 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
   桥梁静载试验主要测试桥梁控制截面的应变、挠度和裂缝开展情况。将静力计算结果与荷载试验结果进行对比,并结合原施工控制时所获得的成桥状态恒载应力以确定桥梁结构的实际工作状态与设计期望值是否相符,可判定 结构的施工质量、运营安全度,并评估桥梁结构的承载能力。
      应变观测。首先由计算确定桥梁的控制截面,然后在主梁控制截面处粘贴振弦式应变计或电阻应变片测量其应变。由于混凝土材料自身的离散性及裂缝的影响。混凝土桥梁的应变测试结果可能不太理想。通过实测的应变值和理论建模分析计算值的对比,可得到桥梁
结构的强度校验系数,该系数反映了桥梁结构实际强度与设计预计值的偏差程度。
        挠度观测。用百分表、精密水准仪或全站仪观测桥梁结构在荷载作用下的变形情况。 通过实测变形和理论建模分析的对比。可得到桥梁的结构刚度校验系数,它反映了桥梁结构实际刚度与设{十预计值的偏差程度。
       裂缝观测。加载试验中裂缝观测重点应放在结构承受拉力较大部位及原有裂缝较长、较宽的部位。静载试验相对于动载试验而言技术相对比较成熟,目前科研热点主要集中于将新型传感技术如GPS、光纤光栅和激光测量.等方法应用于实际工程中去。
     方法原理
      静载试验,就是指按桩的使用功能,分别在桩顶逐级施加轴向压力、轴向上拔力或在桩基承台底面标高一致处施加水平力,观测桩的
相应检测点随时间产生的沉降、上拔位移或水平位移,判定相应的单桩竖向抗压承载力、单桩竖向抗拔承载力或单桩水平承载力的试验方
法。
      适用范围
      单桩竖向抗压静载荷试验、单桩水平静载荷试验、单桩竖向抗拔静载荷试验、地基处理的静载荷试验、天然地基的平板竖向静载荷试验等。
      单桩竖向抗压静载荷试验
      本试验方法是确定单桩竖向抗压承载力,当埋设有桩身应力、应变、桩底反力测量传感器或位移测量杆时,可测定桩周各土层的侧摩阻力、端阻力或桩身截面的沉降量。
      基桩检测
      1 检测原则
      a.试验检测方法的选定与分析应综合考虑勘察、设计、施工等因素,做到技术先进、安全选用、经济合理、评价正确。
      b.为保证检测结论的可靠性,可根据不同被检对象和检测要求,选用多种检测方法进行综合分析判断。为确保基桩质量,对初期施工的基桩宜选取一定数量的基桩采用多种检测方法(包括抽芯法)进行比对分析,指导下一步的基桩检测工作。
      采用低应变反射波法检测嵌岩桩时,当桩端反射信号为单一反射波且与锤击脉冲信号同相时,应结合岩土工程勘察、设计、施工等有关资料以及桩端同相反射波幅的相对高低来推断嵌岩质量,必要时应采取其他合适方法进行检验。
       采用低应变反射波法检测,当对桩身完整性的分析出现下列情况之一时,应结合其他检测方法进行检测:
       超过有效检测范围的基桩,其测试信号不能明确反映桩身下部和桩端情况;
       桩身截面渐变或多变,且变化幅度较大的混凝土灌注桩;
       当桩长的推算值与实际桩长明显不符,且又缺乏相关资料加以解释或验证;
       实测信号复杂、无规律,无法对其进行准确的桩身完整性分析和评价;
       对于预制桩,时域曲线在接头处有明显反射,但又难以判定是断裂错位还是接桩不良。
      e.超声波检测管堵管的处理办法:对于堵管的桩基,宜优先采取措施进行通管,再复测评定;对于只有一根检测管无法通管的特殊墩台桩基,宜在堵塞的检测管周围15cm范围内钻芯并利用钻芯孔复测评定;对于二根及以上检测管无法通管的,宜采用钻芯法检测评定;对于无法通管的一般墩台桩基,经监督部门同意改用低应变反射波法检测的,须加钻一个芯孔后,由无损检测单位综合评定。
      2 检测频率
      a.重要工程或重要部位的基桩,或建设单位、设计单位有特殊要求的基桩或特殊地质和对质量有怀疑的基桩,可适当调整、增加其检测方法、检测频率。
      b.由于无损检测不合格或不作评定而改为抽芯法检测的基桩,其数量不包括在上表所列的钻孔抽芯法的频率。
      c.根据《公路工程竣(交)工验收办法》的有关规定,质量监督部门可对总桩数的5~10%的频率进行强制性抽检;对质量问题较多或对质量有怀疑的基桩可加大强制性抽检频率或采取各种有效的检测方法进行检测、鉴定。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
桥梁桩基础静载试验的方法与方案
https://ziliao.co188.com/p63458587.html
知识点:桥梁桩基静载试验
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁养护检查与管理
 桥梁的养护管理以及老旧桥梁对车辆荷载的适应能力问题日显突出,公路桥梁养护管理的任务极为艰巨。 一、桥梁养护管理的目的和意义 桥梁的养护管理是公路养护管理工作的重要组成内容,安全、适用、耐久、经济的桥梁建设原则,也同样适用于桥梁运营使用。桥梁养护和管理工作最基本的目的就是贯彻这一原则。确保桥梁使用时的交通安全、维护桥梁使用功能的正常发挥、延长桥梁的使用寿命、节约养护开支以及合理使用有限的养护资金,也就成为桥梁养护与管理的目的。在面临着桥梁养护中存在的问题日益增加、桥梁安全隐患增多的诸多问题,加强桥梁养护管理和检查的重要性已经不言而喻。
