架立筋
是指梁内起架立作用的钢筋,从字面上理解即可。架立筋主要功能是当梁上部纵筋的根数少于箍筋上部的转角数目时使箍筋的角部有支承。所以架立筋就是将箍筋架立起来的纵向构造钢筋。
现行《混凝土结构设计规范》GB50010-2002规定:梁内架立钢筋的直径,当梁的跨度小于4m时,不宜小于8mm;当梁的跨度为4-6m时,不宜小于10mm;当梁的跨度大于6m时,不宜小于12mm。
平法制图规则规定:架立筋注写在括号内,以示与受力筋的区别。
通长筋
源于抗震构造要求,这里“通长”的含义是保证梁各个部位的这部分钢筋都能发挥其受拉承载力,以抵抗框架梁在地震作用过程中反弯点位置发生变化的可能。现行〈〈混凝土结构设计规范〉〉GB 50010-2002规定:沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、四级抗震等级,钢筋直径不应小于12mm。
当抗震框架梁采用双肢箍时,跨中肯定只有通长筋而无架立筋;只有采用多于两肢箍时,才可能有架立筋。
通长筋需要按受拉搭接长度接长,而架立筋仅交错150,是“构造交错”,不起连接作用。通长筋是“抗震”设防需要,架立筋是“一般”构造需要。
知识点:架立筋、通长筋
免费5人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
连梁超筋怎么解决抗剪承载力问题?连梁超筋一般均为抗剪承载力不够,剪压比超限,无法通过调节配筋来满足,破坏时产生脆性的剪切破坏,不符合规范的强剪弱弯要求,无法形成作为第一道耗能防线的弯曲破坏。外力vs抗力,无非从两个方便入手,减小外力,或者增大抗力,即减小刚度或者增大刚度。 一.降低连梁刚度,减少地震作用:1.降低梁高:抗弯刚度的降低比抗剪刚度降低快2.容许开裂,刚度折减的更小,但不要超过0.5(8度)和0.7(6 7度)3.洞口加宽,增加梁跨度
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结非常好!看到好多设计单位图纸,分不清什么是架立筋,什么是通长筋,为了省钢筋,抗震等级为二级时,框架梁箍筋为双肢箍,通长筋仍然写在括号(看到是蓝图,已经通过图纸审查)。
