连梁超筋一般均为抗剪承载力不够,剪压比超限,无法通过调节配筋来满足,破坏时产生脆性的剪切破坏,不符合规范的强剪弱弯要求,无法形成作为第一道耗能防线的弯曲破坏。
外力vs抗力,无非从两个方便入手,减小外力,或者增大抗力,即减小刚度或者增大刚度。
一.降低连梁刚度,减少地震作用:
1.降低梁高:抗弯刚度的降低比抗剪刚度降低快
2.容许开裂,刚度折减的更小,但不要超过0.5(8度)和0.7(6 7度)
3.洞口加宽,增加梁跨度
4.双连梁:抗剪刚度不变,抗弯刚度减低为原来的1/4
5.点铰变为简支梁,只承担竖向荷载,不提供整体刚度
二.提高连梁抗剪承载力;:
1.增加梁高:抗弯刚度的增加快于抗剪刚度的增加,效果不明显。
2.提高混凝土强度等级:以梁输入的连梁提高至与墙刚度等同
3.增加墙厚,增加连梁的截面宽度:最好不要用,代价太大。抗弯刚度和抗剪刚度同步增加
4.钢连梁:公建可以用,住宅就没必要了。
知识点:连梁超筋
免费4人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土为什么会出现强度不足?一、原材料质量问题 (1)水泥质量不良 1)水泥实际活性(强度)低 常见的有两种情况,一是水泥出厂质量差,而在实际工程中应用时又在水泥28d强度试验结果未测出前,先估计水泥强度等级配置混凝土,当28d水泥实测强度低于原估计值时,就会造成混凝土强度不足;二是水泥保管条件差,或储存时间过长,造成水泥结块,活性降低而影响强度。 2)水泥安定性不合格 其主要原因是水泥熟料中含有过多的游离氧化钙(CaO)或游离氧化镁(MgO),有时也可能由于掺入石膏过多而造成。因为水泥熟料中的CaO和MgO都是烧过的,遇水后熟化极缓慢,熟化所产生的体积膨胀延续很长时间。当石膏掺量过多时,石膏与水化后水泥中的水化铝酸钙反应生成水化铝硫酸钙,也使体积膨胀。这些体积变化若在混凝土硬化后产生,都会破坏水泥结构,大多数导致混凝土开裂,同时也降低了混凝土强度。尤其需要注意的是有些安定性不合格的水泥所配制的混凝土表面虽无明显裂缝,但强度极度低下。
