问题一:出水带有细小悬浮颗粒
主要原因:水力负荷冲击或垃圾渗透液处理系统长期超负荷运行。因短流而减少了停留时间,以致絮体在沉降前即流出出水堰。进水中含有某些沉淀污染物顆粒。
解决办法:调整进水流量,减轻冲击负荷的影响,克服短流。投加化学药剂,改善某些难沉淀淀浮物颗粒的沉降性能。
问题二:出水堰污染且出水不均
主要原因:出水堰受污泥附着、结垢等影响,导致出水堰污堵,甚至某些堰口堵塞出水不匀。
解决办法:清理出水堰。
问题三:污泥管道或设备堵塞
主要原因:污泥中易沉淀物、杂质等含量高。
解决办法:规范污泥系统操作要求,增加水力冲刷频次。
问题四:自清洗过滤器清洗频繁
主要原因:过滤器滤网孔径选型过小,或者渗滤液原液中含大量毛发、纤维状等杂质。
解决办法:更换过滤器滤网。在渗滤液收集池内增加过滤装置。清理主厂房渗滤液收集 沟道间。
问题五:预处理系统除臭效果差
主要原因:多是由于各除臭空间密闭不严实。除臭风管疏水排放不畅。除臭风机性能下降。
解决方法:检查并完善除臭空间密封性。检查除臭风管疏水收集及排放情况。检査除臭风机,分析性能下降原因并使其恢复。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
https://ziliao.co188.com/d62322645.html
知识点:垃圾渗滤液处理
免费4人已点赞
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
生物发酵废水处理工艺设备的优势有哪些?随着生物发酵行业的迅速发展和生产规模的迅速扩张,生物发酵废水的环境污染问题越来越突出,由于发酵废液量大,生物发酵废水处理难度和处理成本高,难以采用喷雾干燥等传统干燥方式进行处理以实现资源化回收利用,通常采用高温转筒造粒机制作生物复合肥,或者作为工业废水采取末端治理技术进行污水处理,甚至直接排入大海和江河中,造成严重的环境危害、资源浪费和生产成本的提高。因此,废水污染已成为发酵工业进一步发展的限制性因素。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对垃圾渗滤液处理具有一定参考作用,学习啦,谢谢分享
