土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 生物发酵废水处理工艺设备的优势有哪些?
生物发酵废水处理工艺设备的优势有哪些?
发布于:2022-08-12 13:22:12 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
随着生物发酵行业的迅速发展和生产规模的迅速扩张,生物发酵废水的环境污染问题越来越突出,由于发酵废液量大,生物发酵废水处理难度和处理成本高,难以采用喷雾干燥等传统干燥方式进行处理以实现资源化回收利用,通常采用高温转筒造粒机制作生物复合肥,或者作为工业废水采取末端治理技术进行污水处理,甚至直接排入大海和江河中,造成严重的环境危害、资源浪费和生产成本的提高。因此,废水污染已成为发酵工业进一步发展的限制性因素。
生物发酵废水处理工艺以赖氨酸、苏氨酸和色氨酸为例,当用作动物饲料添加剂时,有时没有必要进行精制提纯,如果将粗发酵液,或者将粗发酵液与精制过程中产生的发酵废液的调配液直接浓缩、干燥制得较低有效成分含量的饲料添加剂,则可以彻底避免废液产生,实现发酵废液的近零排放,大大降低对环境的负面影响,同时将发酵副产物中的营养物质全部回收利用。
如果将大型连续流化床造粒干燥成套技术用于谷氨酸发酵废液(味精废液)的造粒干燥制取有机复合肥,由于全部的干燥过程均在低温条件下完成,干燥尾气无污染,避免了传统的高温转筒造粒机所产生的二次空气污染的难题。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
南京某生物科技公司废水处理的工艺图
https://ziliao.co188.com/d59921808.html
知识点:生物发酵废水处理工艺
    yj蓝天 沙发
    2022-08-14 08:13:14
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
电厂废水零排放如何处理冲灰废水?
想必很多小伙伴对于电厂发电还是比较迷茫的,电厂一般是通过可燃物等所含能量发电,但是这种发电过程中会产生一些废水,其中包含冲灰废水,对于这类废水,小编建议大家选用XX电厂废水零排放,这是为什么呢?我们一起来了解。 1、浓缩水力除灰 浓缩水力除灰是将原灰水比1:(15—20)降至1:5左右,灰水比例应根据全厂水量平衡及灰场水量平衡综合考虑来确定。 2、冲灰水中悬浮物去除 冲灰水的悬浮物含量主要与灰场大小等因素有关。解决冲灰水中悬浮物超标,应重点考虑冲灰废水在沉淀池中有足够的沉淀时间。
