土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 电厂废水零排放如何处理冲灰废水?
电厂废水零排放如何处理冲灰废水?
发布于:2022-08-12 13:08:12 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
想必很多小伙伴对于电厂发电还是比较迷茫的,电厂一般是通过可燃物等所含能量发电,但是这种发电过程中会产生一些废水,其中包含冲灰废水,对于这类废水,小编建议大家选用XX电厂废水零排放,这是为什么呢?我们一起来了解。
1、浓缩水力除灰
浓缩水力除灰是将原灰水比1:(15—20)降至1:5左右,灰水比例应根据全厂水量平衡及灰场水量平衡综合考虑来确定。
2、冲灰水中悬浮物去除
冲灰水的悬浮物含量主要与灰场大小等因素有关。解决冲灰水中悬浮物超标,应重点考虑冲灰废水在沉淀池中有足够的沉淀时间。
3、干除灰渣
干除灰渣是将灰渣在厂区内脱水后,用汽车运至贮灰场。脱水后的灰渣含水量仅为灰渣量的20%,这种工艺不仅节约了用水,又防止灰水对地下水的污染。
4、灰水闭路循环
灰水闭路循环是将贮灰厂中除灰排水回收至厂区,再用于除灰补水,灰水用作循环冷却水补充水,一方面节约了用水,另一方面减少了灰水的外排,其经济效益和环境效益是十分显著的。
5、冲灰水pH值超标治理
冲灰废水的pH值与煤质、冲灰水的水质、除尘方式及冲灰系统有关。一般采用加酸、炉烟CO2处理(降低pH)和直流冷却排水中和等方法。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
某电厂脱硫废水处理系统图cad 图纸
https://bbs.co188.com/forum/protected/thread
【干货】废水处理出水带泥的五种原因及对策!
https://bbs.co188.com/thread-10323773-1-1.html
知识点:冲灰废水处理
    yj蓝天 沙发
    2022-08-14 08:13:14
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
化纤废水处理的应用原理,涨姿势!
我们了解到化学化纤废水处理采用的是生物处理技术,是利用微生物,主要是细菌的代谢作用,氧化、分解、吸附废水中可溶性的有机物及部分不溶性有机物,并使其转化为无害的稳定物质从而使水得到净化的技术。在现代的生物技术处理过程中,主要有好氧生物氧化、兼氧生物降解及厌氧消化降解这三类,生物处理技术由于经济可行、无二次污染等特点。 化学化纤废水处理整体尺寸可根据具体情况定制尺寸,采用的工艺为AO工艺。设备主体采用国标5mm-8mm碳钢钢板焊接,内部附带槽钢加强筋。设备内部采用环氧煤沥青+环氧富锌防腐,外部采用三油两布玻璃丝防腐。
