土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 化纤废水处理的应用原理,涨姿势!
化纤废水处理的应用原理,涨姿势!
发布于:2022-08-12 13:05:12 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
我们了解到化学化纤废水处理采用的是生物处理技术,是利用微生物,主要是细菌的代谢作用,氧化、分解、吸附废水中可溶性的有机物及部分不溶性有机物,并使其转化为无害的稳定物质从而使水得到净化的技术。在现代的生物技术处理过程中,主要有好氧生物氧化、兼氧生物降解及厌氧消化降解这三类,生物处理技术由于经济可行、无二次污染等特点。
化学化纤废水处理整体尺寸可根据具体情况定制尺寸,采用的工艺为AO工艺。设备主体采用国标5mm-8mm碳钢钢板焊接,内部附带槽钢加强筋。设备内部采用环氧煤沥青+环氧富锌防腐,外部采用三油两布玻璃丝防腐。
化学化纤废水处理分为缺氧池、好氧池、沉淀池、污泥池跟清水池。
化学化纤废水处理缺氧池安装填料支架及组合填料,底部有穿孔曝气管道,组合填料安装密度为70%。好氧池安装填料支架及组合填料,底部有微孔曝气器及曝气支架。组合填料安装密度为70%,微孔曝气器安装个数为3个/m2。好氧池池体内增加一台硝化液回流泵,将好氧池硝化反应后的污水回流到缺氧池进行反硝化反应,从而去除污水中大部分的氨氮。缺氧池跟好氧池的曝气由风机提供。沉淀池内增加一台污泥回流泵,将沉淀池中的污泥一部分打到污泥池,一部分回流到好氧池,一部分回流到调节池。沉淀池做成锥形池体,方便污泥的回流。回流到好氧池的污泥为培养活性细菌提供养分。污泥池作为暂时存储污泥的池体,定期清理。清水池作为小型的蓄水池,达标后的水外排。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
某化纤废水处理工程CASS池工艺施工图
https://ziliao.co188.com/d38488671.html
知识点:化纤废水处理
    yj蓝天 沙发
    2022-08-14 08:15:14
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
【反渗透技术】RO系统如何运行,RO膜污染又怎么处理?
反渗透技术,又叫RO(Reverse Osmosis),主要是利用存在于膜两侧的压力差为动力从而实现膜的分离过滤,是一种非常先进且有效的节能膜分离技术。 RO基本原理和优势
