(1)种植区的形式。
在屋顶花园上种植的植物是以一定形状的种植池形式出现的。种植池的高度是以池内土层厚度和植物种类为依据。常见的种植区的形式包括以下几种。
①花池:花池的形状有长方形、正方形、圆形、菱形、正六边形、柱花形等。花池的大小可根据花园的面积和种植植物的大小未定,注意其协调性,池的高度可以按土层厚度来定,一般要求池内土壤高度比池壁低5cm左右,池壁过高或过低均影响其效果,同时,对于一些大形的花池应注意安排在楼体的柱、梁的位置。
花池所用的建筑材料一般用机砖砌成,要坚固耐用,可用空心砖。池的内壁要求用水泥抹平,同时为了提高其观赏性,外壁可用饰面砖镶嵌,在造型上注意其装饰性。
②自然式:对于大面积的绿地可以采用自然式种植池。屋顶花园要求必须有50%以上的绿地面积,因此,如果花园内均采用花池式种植,不但绿化面积不能保证,而且在造价上和对楼体负荷上都会不利。大面积的绿地还可以根据乔灌草的配植,产生较好的立面效果,另外,利用乔灌木和草本植物对土层厚度需求的不同可以创造出一定的微地形变化的效果,如果与道路系统能够很好地结合,还可以创造出“自由”、“变化”、“曲折”的中国园林特色。
(2)种植区的种植设计。
屋顶花园的植物,在种植时必须以“精美”为原则,不论在品种上还是在植物的种植方式上都要体现出这一特点。常见的种植方法有以下几种:
①孤植:又称孤赏树,这类树种与地面相比,要求树体本身不能巨大,以优美的树姿、艳丽的花朵或累累硕果为观赏目标,例如桧柏、龙柏、南洋杉、龙爪槐、叶子花、紫叶李等均可作为孤赏树。
②绿篱:在屋顶花园中,可以用绿篱来分隔空间,组织游览线路,同时在规则式种植中,绿篱是必不可少的镶边植物。北方可以用大叶黄杨、小叶黄杨、桧柏等做绿篱,南方则可以用九里香、珊瑚树、黄杨等做绿篱。
③花境:花境在屋顶花园中可以起到很好的绿化效果。在设计时应注意其观赏位置, 可为单面观赏,也可二面或多面观赏,但不论哪种形式,都要注意其立面效果和景观的景象变化,其具体做法可参考第3章的有关内容。
④丛植:丛植是自然式种植方式的一种,它是通过树木的组合创造出富于变化的植物景观。在配置树木时,要注意树种的大小、姿态及相互距离。
⑤花坛:在屋顶花园中可以采用独立、组合等形式布置花坛,其面积可以结合花园的具体情况而定。花坛的平面轮廓为几何形,采用规则式种植,植物种类可以用季节性草花布置,要求在花卉失去观赏价值之前及时更新。花坛中央可以布置一些高大整齐的植物,利用五色草等可以布置一些模纹花坛,其观赏效果更是别致。
(来源网络,版权归原作者所有,仅供学习交流使用。)
知识点:屋顶花园种植设计
相关链接:
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
屋顶花园种植区的构造植物在屋顶花园中占有很大比例,是屋顶花园的主体。由于楼顶本身承重的制约,使植物生长赖以生存的土壤厚度受到限制。屋顶花园的种植区在客观条件上要求不同于地面。 (1)植物对土层厚度的最低限度。土壤是保证植物能正常生长的基础,植物通过根系使其固定于地面之上并从土壤中吸收各种养料和水分,没有土壤,植物就不能正常生长。 屋顶花园上种植植物与地面上相比,其生存的条件发生了变化,为了减轻楼体的负荷,要求种植土必须是越薄越好,越轻越好,但对植物本身来讲,在地面上种植的植物根系不受土层厚度限制,能充分吸收土壤中的养料和水分,根系深扎于土壤中,保证植物不会被风吹倒。在屋顶花园上的土层厚度与植物生长的要求是相矛盾的。人们只能根据不同植物生存所必须的土层厚度,在屋顶花园上尽可能满足植物生长基本需要,一般植物生存的最小土层厚度是:草本(主要草坪、草花等)为15cm;小灌木为25-35cm;大灌木为40-45cm;小乔木为55 - 60cm;大乔木(浅根系)为90-100cm;深根系为125 -150cm。
