土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 叠合楼板机电管线预留预埋全过程研究分析
叠合楼板机电管线预留预埋全过程研究分析
发布于:2022-08-12 11:04:12 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
随着人们生活品质的不断提升,我国对建筑行业环保节能方面要求越来越高,装配式建筑应用正在逐步扩大,并大面积推广。装配式建筑具有施工作业周期短、成型品质观感好、环保节能效果优等特点。本文针对天津市津南区葛沽PPP实验小学项目装配式建筑的机电预留预埋工程如何快速有效施工进行研究分析。
1  工程概况
天津市津南区葛沽PPP实验小学项目为装配式框架、框剪结构,建筑层数4层。结构地面为?:6?cm厚装配式预制叠合楼板(下层)+7?cm厚现浇混凝土(上层)组成,电气管线为JDG金属导管。叠合楼板生产厂家进行板内灯头盒、管道套管预留预埋。
2  施工流程
施工图纸下发→施工单位图纸深化→厂家生产→现场预留预埋施工。在上述流程中,图纸的深化设计、对厂家的质量要求及现场安装是保证机电预留预埋施工质量的关键步骤。其中,图纸深化是较重要施工工序,深化图纸的全面性、准确性是机电预留预埋安装能否快速有效施工的关键因素。
3  深化设计
3.1  电气预留预埋
预留预埋工作是机电安装工程进行的前提,是后续工作顺利进行的基础。电气预留预埋工作主要包括:照明系统、强电系统、智能化系统、消防系统等。在进行深化设计时主要注意事项如下。
(1)预留预埋阶段,首要质量控制要点是对线盒的精准定位。而对于照明系统,必须保证定位精准,对于有精装要求的无吊顶区域点位预留偏差严格把控,保证成排灯具预留点位偏差不超过5?mm。
(2)当线路起止点分别为电源引入侧(下方无墙)及用电设备时,研究拟选用以下2种方法之一进行预留预埋:1)在引入侧需增加线盒,2)预留管线孔洞。其中,方法1)施工过程简便,拆模后顶板表面光滑,观感质量好;方法2)施工过程较为复 杂,拆模后线管周边凹凸不平,观感质量较差。 经比较分析,方法1)不仅施工方便且成型拆模后较为美观(图1)。
(a)
(b)
图1??接线盒增加示意
(a)接线盒增加示例(强电系统);(b)接线盒增加示例(弱电系统)
(3)叠合楼板下方位于非承重墙体上的开关,敷设方式为顶板内敷设的插座等功能面板,在面板位置预留孔洞,孔洞大小根据管线型号确定,孔洞直径大于管线外径 2~3?cm。避免因楼板后开洞,影响楼板整体刚度及结构整体性等情况的发生(图2)。
图2??预留孔洞示意
(4)处于伸缩缝两侧的叠合楼板,在有机电管线跨越伸缩缝时,应在叠合楼板内靠近伸缩缝方向预留线盒(图3)。
图3??伸缩缝线盒增加示意
(5)预留预埋在楼梯部位有2种埋设方法。一是预制楼梯内进行管线预留,但是由于在施工过程中先进行浇筑休息平台后进行楼梯吊装。此种方法涉及管线接驳,预制楼梯与休息平台之间间隙太小,操作难度大,而且对管线预留精准度要求极高,不建议采用此种方法施工。二是对管线路径进行优化,避免管线通过预制楼梯,可改道至附近楼板上方,迂回至另一休息平台,根据实际线路长度及弯头个数增加过线盒。经研究分析及实际操作比较,方法二优化管线路径,不仅操作简单而且降低施工成本,同时极大降低了施工过程中的质量风险、安全隐患(图4)。
图4??楼梯部位管线路径示意
(6)在图纸设计过程中,线管尺寸存在差异,所以进行深化设计时,须标明线盒锁母的型号进行区分,防止厂家按照同一规格尺寸进行线盒锁母预留,造成锁母、线管不匹配,影响正常施工生产。
(7)关于桥架洞口、风道等较大洞口位置,如图纸中洞口位于叠合板区域,需与设计单位沟通,将洞口位置调整设置在现浇混凝土区域或将较大洞口处的叠合楼板改为混凝土现浇板,确保不影响叠合楼板的整体性及强度等级要求。
3.2  水暖预留预埋
水暖方面主要考虑套管预留,套管预留的精准度直接影响后续立管能否顺利进行。如套管定位不准确,将会导致安装时发生楼板后开洞情况,且楼板后开洞无法准确定位板内钢筋位置,存在切断钢筋、影响混凝土楼板结构整体性的风险。
考虑到生产厂家制作过程中存在的制作偏差及吊装过程叠合楼板安装偏位,需要对预留洞口尺寸进行放大。预留套管的尺寸要大于管道实际尺寸2个型号,预留洞的尺寸再增大1个型号,以此保证管道吊洞时楼板与套管之间的紧密性。
4  厂家生产相关要求
(1)线盒底部与板底平齐,线盒周边应与楼边四边平行,线盒锁母底边与叠合楼板上层面保证不小于3mm间隙,保证整体质量观感,减小施工难度。
(2)选用顶盖可拆卸式线盒。原因为在楼板运输过程或施工过程中易造成锁母遗漏、丢失、损坏。如采用不可拆卸顶盖的线盒,增加锁母难度极大或无法增加,导致出现管道堵塞及穿线过程中电线绝缘损坏等情况。
(3)关于钢筋桁架的设置,桁架与线盒冲突的需对桁架进行位置更改,且桁架下不允许有锁母,桁架支架应避开线管路径。桁架与叠合楼板面之间的间距=现浇混凝土厚度-上层钢筋保护层厚度-上部钢筋厚度-桁架厚度,此高度可进行下调但桁架与楼板面间距不小于30mm。实际施工过程中,桁架与叠合楼板上顶面间距过小,导致桁架下线管敷设时穿管难度大,此做法可降低施工难度,降低人工成本,加快预留预埋施工进度。
(4)预留水暖洞口时,须严格按照图纸定位、尺寸要求进行预留,保证洞口、套管位置无过大偏差,当洞口紧贴板边时,在保证洞口直径的条件下可进行切角处理或预留方洞。
5  施工过程中注意事项
(1)线管安装过程中应注意管线与锁母之间的匹配,如发现锁母预留错误应进行更换后再安装。
(2)线盒上预留多余锁母在混凝土浇筑前应进行封堵,遗漏、缺失、损坏锁母应拆除线盒顶盖后进行加装,严禁管线直接插入线盒中。
(3)管线严禁在桁架上方敷设,管线之间尽量避免交叉,无法规避时,保证管与管之间贴合紧密。
(4)钢筋桁架禁止切断,若桁架下方管线无法穿越时,在切断桁架施工完毕后采用同规格钢筋对损坏部位焊接修复,以免影响叠合楼板使用性能。
6  小结
装配式施工具有节能、环保、减少人力、结构质量安全性能好等优点,但对于机电安装专业人员来说,是能力与素质的考验。在实际施工过程中,由于深化不到位、厂家对现场施工情况不了解等原因,造成现场预留预埋施工困难加大、成本增加。所以深化设计阶段、厂家生产阶段、现场施工阶段需要设计人员、厂家生产人员、施工作业人员共同协作,推动整个施工生产。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
石材栏杆施工
石材栏杆规范高度是多少?
