正在加载...
石材栏杆规范高度是多少?
全部回答(1 )
(1)栏杆高度根据我国国民体质监测数据加上必要的安全储备确定的。常规的防护高度大致是低处1.05米,高处1.10米;但学校、商业、医院、旅馆、交通等建筑的公共场所临中庭之处危险性更大,栏杆高度进一步提高到1.20米;而托儿所、幼儿园的栏杆防护高度最大为1.30米,主要考虑婴幼儿好动、易攀爬和大人抱婴儿站立的情况。(2)外窗和幕墙窗外无阳台或平台需要设置0.8米或0.9米的防护措施,主要目的是为防止在玻璃被冲击后导致人员高空坠落,防护措施可以采用设置防护栏杆或采用带水平窗框加夹层玻璃的做法。《住宅设计规范》(GB50096-2011)规定:距离楼(地)面0.45m以下的台面、横栏杆等容易造成无意识攀登的可踏面,不应计入窗台净高。
我的理解高度和材质无关。
主题
粉丝
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(1 )
我的理解高度和材质无关。
