在大多数情况下,移液器的移液对象都是水溶液,但是也难免会碰到一些特殊的样品,如高挥发性的样品、高粘度的样品、高密度的样品或者非常温的样品等。
如果您需要经常转移这些特殊的样品,还是建议您购买外置活塞原理的移液器,虽然耗材成本有点高,但毕竟移液精度有保障;
如果您只是偶尔转移特殊样品,并且财力有限,那么也请您看看本文,会对您尽量的提高移液精度有帮助(也只能说是有帮助,毕竟比专门的外置活塞式移液器差点)。
下文是针对不同样品的移液技巧。
1、 移取挥发性样品
要注意两点:一,在移液前务必润洗两次;二,在吸液完成后要尽快排液。
2、 移取高粘度样品
采用反向移液的模式:在吸液时把吸/排液按钮按到第二档(第二停止点),而在排液时把按钮按到第一档(第一停止点)。另外,在吸液和排液时均需要3-5秒的停留时间。
3、 移取高密度/低密度样品
移液器的精度数值都是基于转移纯水,如果样品的密度与水的密度相差很大,那么精度也会相应的差很多。因此,在移液前需要先搞清楚样品的密度,然后把量程调节成待转移样品体积与密度的乘积。举例而言,如果一个样品的密度是1.2g/cm3,您需要转移300ul,那您应该把量程设置为360ul。这只是粗略的调整方法,严格的调整方法还需要借助量器或天平作为辅助工具进行准确的计算。
4、 移取高温/低温样品
在移取高温/低温样品时需要注意三点:第一,在移液前绝对不可以润洗吸头;第二,每次移液都要换一个新吸头;第三,吸液和排液都要尽快完成。
移液器的故障处理方法
不论使用任何仪器都会出现一些故障,下面将为大家分析移液器出现故障的原因以及处理的方法:
一、移液器吸液嘴内有残液:出现这种情况是由于吸液嘴不合适,应立即更换移液器原配吸液嘴。
二、移液器堵塞,吸液量太少:出现这种情况是由于液体已渗进移液器其,应清洁并润滑活塞和吸液嘴连件。
三、超出限定的范围:出现这种情况是由于移液器被损坏了,应送维修点修理。
四、移液器吸液嘴推出器卡死或工作不正常:出现这种情况是由于吸液嘴连件污染,应卸下推出器套管,用75%乙醇清洁。
五、移液器渗漏或者移液量太少:
出现这种情况有以下几种原因:
1.活塞和 O-形环润滑不充分.
2.移液器被污染.
3.移液器吸液嘴和连件间有异物.
4.移液器吸液嘴不合适.
5.移液器吸液嘴安装不当.
6.移液器吸液嘴塑料湿润不均匀。
出现以上问题应:
1.加适量硅油.2.清洁并润滑活塞和吸液嘴连件 3.清洁吸液嘴连件,装上新吸液嘴 4.使用原配吸液嘴 5.重新装紧 6.装上新吸液嘴。
移液器如何进行消毒灭菌处理
移液器虽小,但是作为实验室常规仪器之一,对我们的实验结果的准确性和精确性还是起着不小的作用,因此为了提高我们的实验效果,本文要说说移液器的消毒灭菌处理。对于移液器而言,移液器的消毒和灭菌这两个概念经常被大家混为一谈。而事实上,两者是有一定区别的:消毒只是要求使移液器上的活菌控制在一定范围内,达到无害化水平即可;而灭菌则更严格些,要求消灭所有活菌。因此,灭菌的处理要求要高于消毒。
移液器消毒有两种方法:
1.化学消毒。简单说来,就是用酒精等擦拭移液器的外表面,然后晾干即可。这对于所有移液器品牌而言应该是都可以做到的;如果说有某种移液器无法用化学消毒这种方法来进行消毒的话,只能证明其外壳的材质非常之差。
2.紫外线消毒。就是用紫外线照射移液器的表面,通过破坏细胞的DNA结构来达到消毒的目的。紫外线消毒的时间取决于辐射强度和细菌对紫外线的抵抗力强弱。大多数品牌的移液器是可以用紫外线消毒的,但仍需要事先与供应商进行确认,并非所有的移液器都能进行紫外线消毒。
移液器使用小常识
1.使用合适的吸头
为确保更好的准确性和精度,建议移液量在吸头的35%-100%量程范围内。
2.吸头的安装
对于大多数品牌的移液器,特别是多道移液器,安装吸头并非易事:为追求良好的密封性,需要将移液套柄插入吸头后,左右转动或前后摇动用力上紧。也有人会用移液器反复撞击吸头来上紧,但这样操作会导致吸头变形而影响精度,严重的则会损坏移液器,所以应当避免出现这样的操作。Dragonlab(京君龙)的多道移液器没有O型环,配合有前挡点的吸头,只需轻压一下即可达致理想密封,实在是多道移液器使用者的福音。
3.吸头浸入角度和深度
吸头浸入角度控制在倾斜20度之内,保持竖直为佳;吸头浸入深度建议如下所示:
移液器规格 吸头浸入深度
2μL和10μL 1 mm
20μL和100μL 2-3 mm
200μL和1000μL 3-6 mm
5000 μL和10mL 6-10 mm
4.吸头润洗
对常温样品,吸头润洗有助于提高准确性;但是对于高温或低温样品,吸头润洗反而降低操作准确性,请使用者特别注意。
5.吸液速度
移液操作应保持平顺、合适的吸液速度;过快的吸液速度容易造成样品进入套柄,带来活塞和密封圈的损伤以及样品的交叉污染。
6.移液器使用建议
1)移液时保持正确的姿势;不要时刻紧握移液器,使用带指钩的移液器帮助缓解手部疲劳;有可能的话经常换手操作。
2)定期检查移液器的密封状况,一旦发现密封老化或出现漏液,须及时更换密封圈。
3)每年对移液器进行1-2次校正(视使用频率而定)。
4)绝大多数移液器,在使用前和使用一段时间后,要给活塞涂上一层润滑油以保持密封性;而对于常规量程的移液器,不涂润滑油也同样拥有理想的密封性。
环境修复
返回版块9955 条内容 · 142 人订阅
河水污染要如何去处理?随着工业的发展,工业水、河水污染问题越来越严重,运用河水处理工艺进行河水处理显得尤为重要。西安华浦水处理设备有限公司根据多年工业水水处理经验总结出一些对河水处理工艺的详细问题,河水处理工艺流程分为以下几个步骤: 河水处理给水处理的具体内容大致可分成下列六个方面 (1)去除水中的悬浮固体。悬浮固体可以是天然水中原有的以及在使用过程中混入的,也可以是在处理过程中产生的。 (2)去除水中的溶解固体。溶解固体的去除由水的总溶解固体或者电导率的降低显示出来。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料对提高监测数据的准确性具有很好帮助,学习啦,谢谢分享
