天使大桥(Cheon-Sa Bridge Project)位于韩国西南部思南县的菱形群岛地区,通过修建交通和旅游基础设施,提高了岛上居民的生活水平,满足日益增长的旅游交通车辆的通行需求,为该地区的发展提供契机。该桥2009年启动,2019年建成,全长7 , 224 m,由两部分组成:1 , 004 m长的斜拉桥(主桥)和2 , 580 m长的预应力混凝土箱梁引桥;1 , 750 m长的三塔悬索桥(主桥)和1 , 890 m长的预应力混凝土箱梁引桥。
1 天使大桥斜拉桥
思南县共有1 , 004个岛屿,1 , 004在韩语中的发音意为“天使”,因此思南县使用“天使之城”作为宣传标志,“天使”的概念也用在了斜拉桥的设计中。该桥长1 , 004 m,跨径布置为(67+120+120+510+120+67) m,主跨主梁采用流线型单箱三室钢箱梁,桥面宽12.5 m(不含风嘴),边跨主梁采用单箱双室混凝土梁,桥面宽17.5 m。2座桥塔均为A形塔,分别高195 m和135 m,桥塔与主梁固结。大桥采用平行钢丝斜拉索,双索面布置。背索均锚固在墩顶锚固台上,墩顶锚固台与桥墩为整体式结构,以提高背索的锚固刚度,减小梁端位移。
主桥边跨混凝土箱梁采用挂篮悬臂浇筑法施工,边跨施工与桥塔爬模施工同时进行,边跨和桥塔施工完成后,采用桥面吊机吊装主跨钢箱梁。引桥混凝土箱梁采用移动模架法施工。
通过风洞试验和数值模拟验证桥梁在主要施工阶段(主要是桥塔浇筑阶段和主跨合龙阶段)以及成桥状态颤振、抖振和有害涡激振动下的安全性。
2 天使大桥悬索桥
天使大桥悬索桥为韩国首座跨海三塔悬索桥,桥长1 750 m,跨径布置为(225+650+650+225) m,其中一个主跨为主通航跨,另一个主跨为辅通航跨,桥下通航净高70 m。钢箱加劲梁全宽16.5 m,桥面仅承载2条车道。
主缆垂跨比为1/8。每根主缆直径309.4 mm,重1 900 t,采用PPWS法架设,钢丝标准抗拉强度为1 960 MPa。主缆采用锌铝合金镀层钢绞线和橡胶缠包带。与既有镀锌钢绞线相比,锌铝合金镀层钢绞线疲劳寿命可以延长1.4倍,防腐能力提高4倍;且使用橡胶缠包带可以免去S形缠丝以及定期涂防护油的必要;安装的除湿系统延长了主缆的使用寿命。索鞍采用钢-混组合结构,底座为现浇混凝土结构,索槽为钢结构,采用塔吊安装。
加劲梁采用扁平钻石形钢箱梁,为抑制桥梁颤振,风嘴角度设为30°,钢箱梁下翼缘倾角为13°,只有风速超过100 m/s,才会引发结构颤振。为了减轻加劲梁重量,加劲梁的主要构件均采用HSB500高性能桥梁钢,箱梁内部未设置横隔板,而采用多道斜腹杆作为内支撑。桥面铺设50 mm厚的环氧沥青铺装层。
桥塔为H形钢筋混凝土塔,中塔高163.2 m,塔底截面尺寸为12 m×8 m,抗弯惯性矩为6.650 m 4 ;边塔高150.4 m,塔底截面尺寸为7 m×7.15 m,抗弯惯性矩为1.020 m 4 。中塔抗弯刚度约为边塔的6.5倍,可以最大限度地提升主缆抗滑性能和减小塔顶位移。桥塔基础采用沉井与钻孔桩组合基础,并通过砂桩法和水泥深层搅拌法等方法进行地基处理,提高地基的承载能力。
在多跨悬索桥中,锚碇需承载的主缆水平力是由1个主跨的跨度决定的,而不是几个主跨的跨度之和。该桥主跨为650 m,与主跨长度1 300 m的单主跨悬索桥相比,锚碇所需承载的水平力减小为74 200 kN,是当前韩国所有已建悬索桥中最小的。这样锚碇尺寸可以做到最小,相应整个工程的造价也可以减少。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
