土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 1024桥梁工程之钻孔施工方法及定额说明
发布于:2022-08-12 08:59:12 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1 、施工方法
灌注桩是指采用不同的钻孔方法,在地层中按要求形成一定形状(断面)的井孔,达到设计标高后,将钢筋骨架吊入井孔,再灌注混凝土而形成的桩。
螺旋钻: 适用于黏土、砂土和含少量砾石和卵石的土。
回旋钻: 适用于黏土、砂土、 卵石、砾石、岩石等,孔深在 30~100m。
潜水钻: 适用于淤泥、黏土、砂土、单轴抗压强度小于 20MPa 的软岩。
冲抓钻: 适用于淤泥、黏土、砂土、卵石等,速度大于 20m 时进度慢。
冲击钻: 适用于淤泥、黏土、砂土、卵石、较软岩石等,孔深在 50m 内。
钻头钻: 填土、黏土、粉土、淤泥、砂土以及短螺旋不易钻进的含有部分碎石、卵石的地层,孔深在78m内。
在灌注桩施工过程中,根据钻孔方式的不同,可以分为八种,具体适用范围见下表。
序号
钻孔机具
适用范围
土层
孔径(cm)
孔深(m)
泥浆作用
螺旋钻
黏性土,砂类土,砂砾、卵石粒径小于10cm,含量少于30%的砂砾土、卵石土
长螺旋40-80
短螺旋150-300
长螺旋12-30
短螺旋40-80
不需要
正循环回旋钻
黏性土,粉砂、细、中砂,砂砾、卵石粒径小于2cm,含量少于20%的砂砾土、卵石土,岩石
80-250
30-100
浮悬钻渣并护壁
反循环回旋钻
黏性土,砂类土,砂砾、卵石粒径小于钻杆直径的2/3,含量少于20%的砂砾土、卵石土,岩石
80-300
泵吸<40
气举达到150
护壁
潜水钻
淤泥、腐殖土、黏性土、稳定的砂类土,单轴抗压强度小于20MPa的软岩
非扩孔型80-300
扩孔型80-655
标准型50-80
超深型50-150
同2-3
5
冲抓钻
淤泥、腐殖土、密实黏性土、砂类土、砂砾石、卵石
100-200
大于20时进度慢
护壁
6
冲击钻
各类土层
80-200
100
浮悬钻渣并护壁
7
旋挖钻机
淤泥、细粒土、砂类土
80-200
30-80
护壁
8
挖孔灌注在
无地下水或少地下水,密实土层或风化岩
80-200
25
不需泥浆
常用的成孔方式及使用范围
1、 卷扬机带抓锥冲孔指提升钻头的设备为卷扬机,冲抓锥式钻头钻进。其原理是利用特制的冲抓锥或冲抓斗的重量,冲击孔底岩土使之破碎,并由锥辨直接抓取岩土并提出孔外卸土,从而使钻孔不断延伸到设计深度而终孔。
2、 冲击钻成孔灌注拉系用冲击式钻机或卷扬机悬吊冲击钻头(又称冲锤)上下往复冲击,将硬质土或岩层破碎成孔,部分碎渣和泥浆挤入孔壁中,大部分成为泥渣,用淘渣筒掏出成孔,然后再灌注混凝土成桩。
3、 回旋钻机除配置各种回转斗作业外,安装套管护壁钻进,配合摇管装置和冲抓斗等进行会套管施工;配合伸缩式导杆抓斗进行地下连续墙施工,配合潜孔锤进行硬岩破碎施工;更换作业装置后也可进行旋喷施工和正循环施工;也可以配置液压锤、振动锤、柴油锤等进行其他形式桩基础的施工。
2、 定额应用分析
1、定额已提供了7种成孔定额,需要强调的是钻头费用已计入设备摊销费,不得另行计算。
2、当不采用泥浆船的方式进行水中灌注桩施工时,除按90kW以内内燃拖轮数量的一半保留拖轮和驳船数量外,其他拖轮和驳船的消耗应扣除。
3、在河滩、水中采用围堰筑岛方法施工或搭设便桥与工作平台相连时,应按陆地上成孔定额计算。
4、当设计桩径与定额采用桩径不同时,按下表进行系数调整 。
5、 灌注桩成孔工程量按设计入土深度计算,定额中的孔深至护筒顶至桩底(设计高程)的深度造孔定额中同一孔内的不同土质,不论其所在深度如何,均采用总孔深定额。
实际工作中的设计桩长与设计入土深度有所出入。成孔工程量与孔深、设计桩长在不同的情况下,存在不同的关系。实际应用过程中应注意区分。
当在河滩、水中采用围堰、筑岛方法施工时,应采用陆地上成孔定额计算。
3 、干处与水中区别
(1)护筒分为陆地护筒与水中护筒
(2)回旋钻孔分为水中钻孔和陆地钻孔
(3)水上钻孔平台
(4)水上泥浆循环系统是水上钻孔桩施工时利用泥浆船货泥浆箱组成的水上泥浆循环系统,该系统由拌浆机、泥浆沉淀净化池、泥浆池、泥浆泵、泥浆输送管道组成,保证水上钻孔桩泥浆的循环利用。
水上泥浆运输系统与水中平台钻孔定额配套使用
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
EPC项目总价总有争议?施工图预算与竣工结算必须搞清楚
近年来,随着工程总承包模式的推广,因政策法规制度不健全导致总承包项目实施过程中存在诸多问题。 比如: 发包人资金浪费严重,价款结算困难,由此造成的工程纠纷。 今天根据工程项目管理实践,对总承包项目非常关注,也是项目各方最为关心的 施工图预算和竣工结算 两个方面来分析。
