土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 门窗和楼梯算量低效?
门窗和楼梯算量低效?
发布于:2022-08-12 08:53:12 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
立秋 已过,然而还是
热+1
热+1
热+1
热+1
“史诗级”高温天气持续待机
盛夏的 学习热浪 也依旧高涨
继秋天的第一杯奶茶、
第一顿烤肉、第一场电影之后
快和壮壮开启
秋天的第一场升级打怪之旅 吧
如何布置 门窗洞 ? 旋转楼梯 怎么处理?
秋天的第一篇提效攻略给你答案!
装饰提效攻略5
门窗楼梯篇
问
1 装饰计量中,如何布置矩形门窗洞?
步骤一: 在门窗工程专业下门窗洞装修界面,定义新建 矩形门窗洞装修 ,在属性中设置门窗的尺寸。
步骤二: 三维状态下 ,点击 【点】 功能将门窗洞点画在墙面上即可。
备注: 门窗是墙面的依附构件,需要先识别墙 面再识别门窗 。
答
问
2 装饰计量中,弧形墙上的弧形门窗
如何绘制?
步骤一: 在墙柱面工程界面将 弧线墙面 绘制/识别完成 。
步骤二: 在门窗洞装修工程界面定义新建门窗洞,然后点击 【点】 功能,在三维状态将门窗洞口点画在墙面上, 门窗会随着弧形墙变为弧形 。
答
问
3 装饰计量中,如何计算门窗套的贴脸,是否有考虑贴脸的宽度?
什么是【贴脸】 与 【筒子板】:
门框与墙间的缝隙常用木条盖缝,称贴脸或门头线。
贴脸宽度: 输入一个数值时,默认内外侧贴脸宽度一致。内外侧贴脸宽度不同时,输入50/100形式。
筒子板宽度 :默认为0时,不计算筒子板的量;只有输入非0数值时,才计算筒子板的量:门窗洞三面或者四面长度*门窗套宽度。
备注: 门计算三边,窗计算四边。
【如何计算门窗套的贴脸】:
门窗套的贴脸长度 =内侧贴脸长度+外侧贴脸长度
内侧贴脸长度 =筒子板长度+内侧贴脸宽度*8
外侧贴脸长度 =筒子板长度+外侧贴脸宽度*8
贴脸的计算会考虑贴脸的宽度。
答
问
4 装饰计量中,门窗洞侧壁如何布置?
将门窗洞布置在墙面上后,选中门窗洞,在属性中 “侧壁宽度A/B” 中输入侧壁宽度。A/B是指一门窗洞左侧/右侧。(如:100/0)如图:
答
问
5 装饰计量中,如何修改/设置门窗
的离地高度?
门窗洞离地高度可以在属性 【离地高度】 中输入, 可输入负数 ,输入的范围为【-25000,25000】之间的整数。离地高度为 0 时,软件就认为 该洞口为门 ,侧壁会 计算三面 ,反之是窗,侧壁计算四面。
备注: 离地高度单位是 毫米(mm) 。
答
问
6 装饰计量中,土建门窗和墙面
是否会扣除?
土建门窗和装饰墙面之间没有扣减关系 。建议在装饰计量中门窗工程中新建门窗洞装修,然后在三维状态下【点】画在对应墙面上即可。
答
问
7 装饰计量中,如何绘制直形楼梯?
步骤一: 在楼梯界面新建楼梯,在平面图纸上布置一个踏步。
步骤二: 点击 【偏移布置】 功能,左键选择踏步的边线,按ctrl键切换为垂直方向,输入垂向的高度,绘制出踢面。
步骤三: 点击 【三维复制】 将踏步和踢面选中一起复制出其他台阶即可。
答
问
8 装饰计量中,如何绘制旋转楼梯?
步骤一: 在楼梯面界面先绘制出一个踏面,设置好标高。
步骤二: 用 【偏移布置】 功能,选择踏面边线,按ctrl键切换到垂直方向,输入踢面高度。
步骤三: 点击 【环形布置】 功能,设置数量、垂直方向的增量以及方向,左键选择踏步和踢面右键,左键选择圆形即可。
答
问
9 装饰计量中,如何绘制楼梯底斜坡?
方法一: 先绘制一块水平楼地面,然后点击 【定义斜面】 将楼地面设置为斜坡即可。
方法二: 在楼地面界面,点击 【放样】 ,在窗口中绘制一个斜线,然后放样在楼梯位置即可。
答
问
10 装饰计量中,栏杆如何绘制?
栏杆分为 圆形栏杆 和 异形栏杆 。
新建构件: 在零星装修专业下栏杆界面定义新建“栏杆”,如图:
【识别/布置方式】:
水平栏杆:
步骤一: 先在立面图中查明栏杆形状、尺寸,在栏杆属性中将所有数值修改好;
步骤二: 然后在栏杆路径上直接进行识别线;
步骤三: 对于识别不准确或者比较困难的路径,可选用绘制 直线、弧线 的方法。
垂直栏杆:
场景一: 如果需要栏杆有立体效果,且栏杆的路径是 直线 时,可切换到墙面图层,在图元显示中勾选栏杆显示,在栏杆的立面图中识别栏杆,然后采用 【立面对位】 的方法将栏杆对位到路径上;
场景二: 如果路径是 曲线 ,则采用 【拉伸对位】 的方法。
答
勤天下无难事
所有的一鸣惊人
其实都是厚积薄发
在秋天的开始   收藏好
秋天的第一份装饰 提效攻略
开始秋天的无数次 实战练习
期待在这个收获的季节
我们能掌握更多的 实用技巧
在秋天的结束  实现 升职加薪
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
一级造价师初始注册突破27万人,22年同期增长4.7%!
近日,住建部官网公布了2022年第15批一级造价工程师初始注册人员名单,共 1732人 符合条件通过注册。   截至目前,2022年一级造价工程师初始注册人数已达 37005人 。 根据住建部公布名单统计,自从一级造价工程师实行注册以来, 共有276451人 通过初始注册。
