人工挖孔桩是用人力挖土、现场浇筑的 钢筋混凝土 桩。人工挖孔桩一般直径较粗,最细的也在800毫米以上,能够承载楼层较少且压力较大的结构主体,应用比较普遍。 人工挖孔灌注桩 是指桩孔采用人工挖掘方法进行成孔,然后安放钢筋笼,浇注混凝土而成的桩。
人工挖孔适用于各种土石,深度在20m 以内。
挖孔灌注桩是指用人力和适当的爆破、配合简单机具设备下井挖掘成孔,放置钢筋笼、灌注混凝土而成的灌注桩。适用于无地下水或少量地下水,且较密实的土层或风化岩层,直径不应小于1200mm,深度不宜大于15m,孔深大于10m必须强制采取机械通风措施。
在无地下水货少量地下水且较密实的土层或风化岩层中,或无法采用机械成孔或机械成孔非常困难且水文、地质条件允许的地区,可采用人工挖孔施工,岩溶地区和采空区不宜采用人工挖孔施工;桩径或最下边宽度小于1200mm时不得采用人工挖孔施工。
挖孔灌注桩施工时相邻两孔净间距不得小于3倍桩径,否则应该间隔交错跳挖。人工挖孔工程量按护筒(护壁)外缘所包围的面积乘以设计孔深计算。
护壁混凝土的强度等级,当桩径小于或等于1.5m时应不小于C25,桩径大于1.5m时应不小于C30。施工时必须挖一节浇筑一节护壁,地质较好护壁高度一般为1m,对软弱地层、涌水、涌沙地层,护壁高度可减少为0.3~0.5m一段,护壁厚度10~15cm,一般混凝土混凝土应添加速凝剂。
1、人工挖孔是按人工配合卷扬机提升出渣的施工方法进行编制
2、人工挖孔未考虑施工排水费用,如需要排水时应根据渗水量,合理确定排水措施并计算其相应费用
3、人工挖孔按孔深、土质进行划分
4、人工挖孔工程量按护筒(护壁)外缘所包围的面积乘以设计孔深进行计算,挖孔:护壁外缘算起,按护壁混凝土+桩混凝土估算
5、护壁按设计护壁混凝土体积计算,超挖部分的混凝土用量已含在定额中综合考虑,不应再计算超挖数量。护壁:厚度按15cm估算;混凝土为圆环混凝土;护壁钢筋按30kg/m3计
安装工程造价
返回版块13.28 万条内容 · 489 人订阅
教你编制一份高质量的工程量清单,适合收藏一、工程量清单编制的关键点 工程量清单的列项——保证不漏项; 工程量清单的描述——描述准确; 不产生歧义清单工程量——提高计算的准确度。 二、工程量清单的列项 工程内容——决定了该清单项的工作范围,一般同定额子目的工程内容不太一致,因此,如果不熟悉清单的工程内容,就会很容易造成重复列项或漏项。
