土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 硅胶粘尼龙用什么胶水牢固?
硅胶粘尼龙用什么胶水牢固?
发布于:2022-08-11 20:51:11 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
尼龙胶水
一、产品介绍:
DK-49系列是一种单组分、室温固化的快干型胶水. 适用于PA尼龙与硅橡胶、塑料(如ABS、PVC、PC、PS、PPS、TPU、TPE、TPV、TPR、PP、PMMA . HDPE . PE、PCB、PU、PI 赛刚 皮革、木头、等)之间的自粘或互粘。本胶水具有操作方便,超强的粘接强度。配合本公司的P-1 P-3处理剂使用可达到硅橡胶与热塑性弹性体粘结的破坏性强度。
二、产品特性:
外观主要成分       粘度               密度   表干时间  完全固化时间  粘合间隙   剪切强度    工作温度
透明丙稀酸    40-90mpa.s         1.05     ≤20秒       15m-24h          0.1mm      ≥12Mpa       -55℃至100℃.
三、产品特点:
1直接使用 单组分,点胶便利。非常适合连续化生产线作业
2粘接非常牢固、透明 不发白
3耐冲击,耐振动,耐剥离 抗冲击 柔韧性好
4防水性能好  耐高低温、耐老化等优异性能
四、使用方法:
1、清除粘合件表面污垢、锈、油、脱模剂等,可用干净的布加酒精,亚司通清洁。
2、刷涂处理剂(底涂剂)于硅橡胶或热塑性弹性体表面,放置2分钟。将胶水点在待 粘面,加压使两面紧密贴合。
3、一般在60秒左右可使粘合物固定,中途不能分开、移动粘合件,会影响粘合强度。
4、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜,胶量太少粘力不够,胶量太多固化慢及白化严重。
五、储存与保质:
储存于26℃以下阴凉干燥、通风的场所,远离火源、电源、小孩。
常温下正常保存八个月。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
怎样施工自建房的屋顶防水才是正确的?
自建房的屋顶一般是混凝土或者瓦片结构,这种屋顶在使用一段时间之后,容易出现渗漏水的现象。屋顶漏水会影响室内家居环境,也影响生活的便利性。那么,屋顶漏水怎么办?   一、屋顶漏水的解决方法   1、需要先找到漏水的区域,从屋顶的高处往低处找漏水的区域,因为水往低处流。   2、检查屋顶有没有裂缝,原有的防水层是否出现老化的现象,屋顶的防水卷材层有没有分层,有没有起泡,起泡的话则代表着水分进入防水层的底部了,这样子就容易导致屋顶漏水。同时还需要检查屋面的天沟有没有堵塞。屋面漏水处理方法一般有:清理屋面、裂缝填补、缝隙密封、砂浆找平等修补方法。
