土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 怎样施工自建房的屋顶防水才是正确的?
怎样施工自建房的屋顶防水才是正确的?
发布于:2022-08-11 16:07:11 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
自建房的屋顶一般是混凝土或者瓦片结构,这种屋顶在使用一段时间之后,容易出现渗漏水的现象。屋顶漏水会影响室内家居环境,也影响生活的便利性。那么,屋顶漏水怎么办?
  一、屋顶漏水的解决方法
  1、需要先找到漏水的区域,从屋顶的高处往低处找漏水的区域,因为水往低处流。
  2、检查屋顶有没有裂缝,原有的防水层是否出现老化的现象,屋顶的防水卷材层有没有分层,有没有起泡,起泡的话则代表着水分进入防水层的底部了,这样子就容易导致屋顶漏水。同时还需要检查屋面的天沟有没有堵塞。屋面漏水处理方法一般有:清理屋面、裂缝填补、缝隙密封、砂浆找平等修补方法。
  3、防水施工的方法有:防水卷材施工、刚性防水涂料施工、柔性防水涂料施工、涂膜防水施工等多种方法。局部渗漏的话可以用堵漏王进行修补,针对凹槽的区域也能做堵漏。主要问题集中在地漏表面上的出口和上段的区域,需要找专业的施工师傅来操作。水管的接口和立管处也需要做节点施工。
  二、屋顶漏水的注意事项
  1、在做防水施工之前,需要先保持屋顶的干燥性,由于屋面的水分蒸发不理想,导致新做的防水层凸起,防水施工效果被破坏。所以,不建议在下雨、下雪、霜降等天气下施工,需要等到太阳将水分晒干之后再施工。
  2、需要选择合适的防水材料,无论是防水卷材还是防水涂料,都需要选择有质量保证的材料,并请专业的施工团队上门维修。
  3、堵漏施工完成之后,需要做闭水实验,蓄水时间不少于24小时,或者保持淋雨状态24小时。
  4、防水层不能有裂缝、起鼓、脱皮、薄厚不均匀的情况,或者有堆积、露出基面的现象。
  5、闭水实验之后无渗漏现象的,需要对保温层和防水保护层进行复原。
  对于平顶屋顶漏水的情况,有些人会采用防水涂料和防水卷材双重施工的操作,也能有效实现补漏的施工效果。施工费用方面也会相应升高,大家可根据自己的需求来选择对应的施工方法。
建筑顶层屋顶防水CAD设计施工图纸
屋顶花园的防水设计与施工
富江小区屋顶天沟防水施工组织设计
知识点:屋顶防水的施工、防水工程
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
卫生间门槛石防水要如何去做?
门槛石不仅可以用来分割不同材质、区分不同功能区域。 1刷界面剂: 用滚筒或毛刷将界面剂涂刷到基面上,不能漏刷,加强通风,自然养护,待界面剂固化,并确认基面完全封闭后,才能展开后续施工。 2倒角处理: 石材边角通常做“倒角”,也就是磨一个斜边,石材建议选用花岗石,花岗石材质比大理石硬,耐踩踏。
