土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 卫生间门槛石防水要如何去做?
卫生间门槛石防水要如何去做?
发布于:2022-08-11 15:57:11 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
门槛石不仅可以用来分割不同材质、区分不同功能区域。
1刷界面剂:
用滚筒或毛刷将界面剂涂刷到基面上,不能漏刷,加强通风,自然养护,待界面剂固化,并确认基面完全封闭后,才能展开后续施工。
2倒角处理:
石材边角通常做“倒角”,也就是磨一个斜边,石材建议选用花岗石,花岗石材质比大理石硬,耐踩踏。
3水泥砂浆找坡层:
水泥砂浆找坡时,应注意找坡方向,根据设计要求进行找坡。
4防水层:
防水层应翻过止水坎并向外延展,长度不宜小于500mm,两侧宽度不宜小于200mm。如果已经先安装好了门槛石,应将防水层反复涂刷在门槛石卫生间侧立面。
5饰面层:
将门槛石按压入安装位置进行粘贴,贴上后,用木锤轻轻敲打固定,粘贴时注意找平垂直,并将多余的砂浆擦掉,避免饰面受到污染。门套的木基层应高出卫生间地面完成面20mm,用同色密封胶密封,或底部采用石材门套。
6
收口处理:
门槛石与洞口缝隙使用硅酮密封胶收口,在收口前,需清理缝隙,去除灰尘、油污或其他杂物。胶缝要顺直平滑、均匀美观,多余胶液应及时清除,避免对地面、门槛石造成污染。
卫生间门槛石止水坎节点详图
聚氨酯防水涂料在卫生间施工总结
详细的卫生间防水施工方案
知识点:卫生间门槛石的防水、防水工程
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
这样打造花园,才是它该有的样子!
很多时候,我们羡慕国外美丽的花园,然而那些花草植物,甚至是建筑,我们都可以买到,但是却任然无法模拟出另一座属于自己的美丽花园。
