知识点:多层装配式框架结构
装配式框架柱的长度可为一层一节,亦可为二层、三层或四层一节,主要取决于起重工机械的起重能力。柱子长度取决于起重机械的起重能力,条件可能时尽量加大柱子长度,以减少柱子接头的数量,提高安装效率。
装配式框架结构的形式,主要分为梁板结构和无梁结构两种。梁板式结构有柱、主梁、次梁、楼板组成。主梁大多沿横向框架方向布置,二次梁沿纵向布置。有的采用梁柱整体式构件。柱与柱的接头设在弯矩较小的地方,或者梁柱节点处。
无梁式结构有柱、柱帽、柱间板和跨间板组成。跨间板搁在柱间板上,柱间板搁在柱帽的凹缘上,柱帽支撑在有四面牛腿的柱子上,无梁式结构近年来做成升板结构进行升板施工。
一、安装方案
装配式框架结构施工其主导工程是结构安装工程。施工前要根据建筑物的结构形式,构件的安装高度、构件的重量、吊装工程量、工期、机械设备条件级现场环境等因素,制定合理方案。
1、起重机的选择。
选择起重机,主要根据装配式框架结构的高度、结构类型、构件重量及工程量等来确定。5层以下的民用建筑及高度在18m以下的工业厂房,可选用履带式起重机或轮胎式起重机;一般镀层工业厂房和10层以下的民用建筑多采用轨道式塔式起重机;高层建筑(10层以上)在普通塔式起重机不够用的情况下,可采用爬升式塔式起重机或者附着式塔式起重机。
选择起重机,主要是看起重机的工作参数。起重机的工作参数有:起重量Q、起重半径R、起重高度H。根据这些参数,使得选用的起重机的性能必须满足构件吊装的要求。
起重机的起重能力也有用重力矩M来表示的。M=QjRj(kN.m)。选择起重机的型号时,首先计算出最高一层的各主要构件的重量Q,一级需要达到的起重半径R,然后根据所需要的最大起重力矩M,和最大起重高度H来选择起重机的类型。
2、最小杆长的决定。
当起重机的起重杆须跨过已安装好的结构去吊装构件,比如跨过屋架安装屋面板时,为了不与屋架发生碰撞,必须计算出起重机的最小杆长。杆长必须满足安装的要求。
3、结构安装的方法。
多层装配式框架结构的安装同单词呢过装配式混凝土结构工业厂房安装方法相同,可分为分件安装法和综合安装法两种。
分件安装法根据流水方式,分为分层分段流水安装法和分层大流水安装法两种。分层分段流水安装法是以一个楼层(或一个柱节)为一个施工层,每一个施工层再划分为若干个施工段,进行构件起吊、校正、定位、焊接、接头灌浆等工序的流水作业。分层大流水安装和分层分段流水安装法不同之处在于,分层大流水安装法的每个施工层不再划分施工段,而是按照一个楼层组织个工序的流水作业。
选择分层分段流水安装法,还是分层大流水安装法要根据功底现场的具体情况来定,比如:施工现场场地的情况、各安装构件的装备情况等。
二、柱吊装
柱的吊装可分为绑扎、吊升、就位、柱的临时固定、校正、最后固定、柱接头施工等几个程序。
12m长以内的柱子多采用一点绑扎;12m~2m长的柱子,则需要采用两点绑扎;对于重量较大和更长的柱子可采用三点或多点绑扎。采用多点绑扎要注意,一定要进行吊装验算,以防止构件在吊装过程中受力不均而产生裂缝,甚至断裂。
柱子起吊过程中一定要保护好柱子底部的外伸钢筋。一般可以事先套上钢管三角架或者垫木,已达到保护外伸钢筋的目的。
采用一点绑扎12m长以内的柱子,一般采用旋转法起吊;两点、三点或者多点绑扎的柱子,起吊的时候一定要注意柱子所摆置的朝向。
框架底层柱与基础杯口的连接方法和单层工业厂房相同。柱子吊装后,可以用管式支撑作为临时的固定。
临时固定后需要对柱子进行校正。一般校正需要2~3次。首次校正在脱钩后电焊前进行,保证柱子百分在已经放样定位的位置上。第二、第三次校正,主要纠正电焊钢筋手热收缩不均而引起的偏差,确保梁和楼吧能够没有偏差地吊装。
柱子的垂直度校正,首先要保证下节柱子垂直度校正准确,以避免误差积累。一般可以用经纬仪观测进行垂直度校正。
柱子接头有榫式接头、插入式接头和浆锚接头三种。
1、榫式接头。
将上节柱的下端混凝土做成榫头状,成回收施工荷载。上柱和下柱的外露钢筋的受力筋用刨口焊焊接,再配置一些箍筋,最后校正接头混凝土待形成整体。待接头混凝土达到了70%的设计强度后,再吊装上层构件。
2、插入式接头。
将上柱做成榫头,下柱顶部做成杯口,上柱插入杯口后用水泥砂浆灌注填实。接头处灌浆的方法有压力灌浆和自重挤浆两种。
3、浆锚式接头。
将上柱伸出的钢筋插入下柱的预留孔中,然后用水泥砂浆灌缝锚固,使上下柱形成一个整体。浆锚接头有后灌浆或压浆两种工艺。
三、构件接头施工
构件的接头主要是梁柱之间的接头,常用的有明牛腿刚性接头、齿槽式接头、浇筑整体式接头等。
明牛腿刚性接头在梁安装时,将起重机脱钩,最后进行梁与柱子的钢筋焊接。明牛腿的刚性接头安装方便,节点刚度大,受力可靠,但明牛腿占去了一部分空间。
齿槽式接头是利用梁柱接头处蛇的齿槽来传递梁端剪力,以代替牛腿。梁柱接头处设置角钢作为临时牛腿,用来支撑梁。起重机脱钩时,需将梁一端的上不接头钢筋焊接好,因为角钢支撑面积小,安全性小。
浇筑整体式梁柱接头制作的过程为:柱子以每一层为一节,将梁搁置在柱子上,梁底钢筋按锚固长度的要求上弯或者焊接,赔上箍筋后,浇筑混凝土到楼面板。待强度达到了设计的要求时,可以安装和制作上节柱子,以此类推。
四、钢筋混凝土结构安装质量要求
预应力构件安装时,混凝土强度必须要达到设计强度的要求的75%以上,有的甚至要达到100%的强度。预应力构件孔道灌浆的强度应该达到15MPa以上时,方可进行构件安装。在吊装装配式框架结构时,接头或者接缝的换拟题强度必须达到10MPa以上,方可吊装上一层结构的构件。
安装构件,必须要按照绑扎、吊升、就位、柱的临时固定、校正、最后固定、柱接头施工的顺序,保证构件安装的质量。构件的安装,必须保证具有一定的精度,确保构件的安装在偏差的允许范围内。
五、结束语
在现代化的建筑工程施工过程中,多层装配式框架结构的工业厂房越来越多以满足城市化和工业化的要求。多层装配式框架结构安装技术依靠其方法上的灵活性、技术上的创新型、安全上的可靠性则广泛的应用起来。
相关链接:
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
装配式卫生间管道墙系统技术在住宅建筑中的实际应用知识点:装配式卫生间管道墙系统技术 1装配式卫生间管道墙系统技术的优点 装配式卫生间管道墙系统技术采用同层排水的方式,将卫生洁具和管道按设计要求,预制集成到钢结构支架上形成管道墙系统,定位准确,安装方便,具有整体设计、工厂生产、现场装配和维修方便等优点。 装配式卫生间管道墙系统是卫生间排水系统中的一个新颖技术,排水管道在本层内敷设,采用了一个共用的水封管配件代替诸多的存水弯,一旦发生堵塞,本层内就能清理、疏通。用户可以根据自己的爱好和意愿,个性化的摆布卫生间洁具的位置。
