土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多层装配式框架结构布置分为哪几种?
多层装配式框架结构布置分为哪几种?
发布于:2022-08-10 15:05:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
      一、横向承重布置
  房屋平面一般横向尺寸较短,纵向尺寸较长,横向刚度比纵向刚度弱。将框架结构横向布置时,可以在一定程度上改善房屋横向与纵向刚度相差较大的缺点,而且由于连系梁的截面高度一般比主梁小,窗户尺寸可以设计得大一些,室内采光、通风较好。因此,在多层框架结构中,常采用这种结构布置形式。
  二、纵向承重布置
  框架结构纵向承重方案中,楼面荷载由纵向梁传至柱子,横梁高度一般较小,室内净高较大,而且便于关系沿纵向穿行。此外,当地基沿房屋纵向不够均匀时,纵向框架可在一定程度上调整这种不均匀性。纵向框架承重方案的最大缺点是房屋的横向抗侧移刚度小,因而工程中很少采用这种结构布置形式。
  三、双向承重布置
  框架结构双向承重方案因在纵横两个方向中都布置有框架,因此整体性和受力性能都很好。特别适合对房屋结构整体性要求较高和楼面荷载较大的情况下采用。
某厂区沥青混凝土道路标准横断面布置图及细部结构图
某地区的钢结构旋转楼梯布置图
知识点:结构布置
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
多层结构设计原则有哪些?
    一、多层结构的整体性原则   多层建筑结构中,楼盖对于结构的整体性起到非常重要的作用,楼盖体系提供足够的面内刚度和抗力,并与竖向各子结构有效连接,当结构空旷、平面狭长或平面凸凹不规则或楼盖开大洞口时,须特别注意;多、高层建筑结构基础的整体性以及基础与上部结构的可靠连接是结构整体性的重要保证。  二、多层结构简单性原则   结构简单是指结构传力途径直接、明确,结构计算模型、内力和位移分析以及限制薄弱部位出现都易于把握。在荷载作用下,结构的传力路线越短、越直接,结构的工作效能越高,所耗费的建材也就越少。
