土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多层结构设计原则有哪些?
多层结构设计原则有哪些?
发布于:2022-08-10 14:59:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
    一、多层结构的整体性原则
  多层建筑结构中,楼盖对于结构的整体性起到非常重要的作用,楼盖体系提供足够的面内刚度和抗力,并与竖向各子结构有效连接,当结构空旷、平面狭长或平面凸凹不规则或楼盖开大洞口时,须特别注意;多、高层建筑结构基础的整体性以及基础与上部结构的可靠连接是结构整体性的重要保证。
 二、多层结构简单性原则
  结构简单是指结构传力途径直接、明确,结构计算模型、内力和位移分析以及限制薄弱部位出现都易于把握。在荷载作用下,结构的传力路线越短、越直接,结构的工作效能越高,所耗费的建材也就越少。
 三、多层结构的规则和均匀性原则
  沿建筑物竖向,建筑造型和结构布置比较均匀,避免刚度、承载能力和传力途径的突变,以限制结构在竖向某一楼层或极少数几个楼层出现敏感的薄弱部位,这些部位将产生过大的应力集中或过大的变形,易导致结构过早倒塌。建筑平面比较规则,平面内结构布置比较均匀,使建筑物分布质量产生的地震惯性力能以比较短和直接的途径传递,并使质量分布与结构刚度分布协调,限制质量与刚度之间的偏心。
结构设计校对原则
大模板多层住宅结构设计与施工规程
知识点:结构设计原则
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
预制拼装式地下构筑物施工特点
    1 提高隧道及电缆沟施工的机械化程度   在现有技术条件下,电缆构筑物在结构浇筑、支架安装等阶段,还是以人工为主,存在着现场工作量大、劳动保护差、质量与工人技术水平关联大等特点。采用管节工厂预制、现场装配的设计和施工工艺后,可显著减少人工的工作量,提高隧道及电缆沟工程的机械化施工水平。   2 提高隧道及电缆沟结构的整体质量   由于采用工厂预制,管段防水及耐久性质量可大大提高,将原有的面状质量控制点集中到管段接缝等线状,减少了施工过程质量偏差带来的费用,且管内壁的平整度可精确至mm级别,提高隧道结构质量的同时,也大幅提高了电缆及隧道内其他附属设施的安装效率,同时也增加了隧道内的美观程度,对电力电缆隧道的质量控制提供了良好的保障。
