土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 地下车库管线综合设计
地下车库管线综合设计
发布于:2022-08-11 17:15:11 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
来源网络整理,如有侵权联系删除
地下车库的主要管线
电气专业: 强弱电桥架(强电桥架宽400mm以下,高100mm;强电桥架宽400mm以上,高100mm;弱电桥架高100mm)
给排水专业: 喷淋管,消防管,污水管,给水管
通风专业: 车库排烟兼排风系统(包括补风兼送风系统)管道
采暖专业(仅北方采暖项目有): 采暖管
管线综合设计基本原则
1   立面上应尽量安排通风管道贴梁;在平面上主风管应布置于车位上方,主风道宽度尽量不大于1.2m;电缆桥架及其他设备管线应尽量与主风道平行设置,且不应设置于风管下;当水支管或者电专业桥架与风管支管交叉处,可以采用从梁间上翻或在不影响净高的情况下风管下绕开,管线交叉点不应设于车道上。如为复式或机械停车,风管、电缆桥架及喷淋、消防横管等应尽量设于车道上方。
2  水管主管与支管安排在不同标高层上,以便接管。
3   电专业桥架布置:尽可能利用平面空间,若出现与水管交叉的情况,应将电专业桥架排布在水管上层。
4   大管优先,小管让大管。因小管道造价低易安装,且大截面、大直径的管道,如空调通风管道、排水管道、排烟管道等占据的空间较大,在平面图中应先做布置。
5   有压让无压。如污水管,雨水管,冷凝水管都是靠重力排水的。因此,水平管段必须保持一定的坡度,是顺利排水的必要条件。所以有压管与无压管交叉时,有压管应避让。
6   金属管避让非金属管。因为金属管较容易弯曲、切割和连接。
7   低压管避让高压管。因为高压管造价高。
喷淋支管遇大风管上翻示意图
水管遇电桥架下翻示意图
一般地下车库设备管线高度统计表
结构形式
喷淋管高度
mm
风管高度
mm
预留安装高 度
mm
综合管线预留高度
mm
无梁楼盖
150
400
50(考虑风管预留安装高度 600
梁板结构
150 400 水管、电管与风管交叉时,考虑利用梁间位置上翻,不考虑预留安装高度
550
其中管线常用的计算高度为喷淋≥150mm,通风道400mm,电桥架一般150mm高(电桥架与风管平行设置,不占用综合管线高度)。设备管线综合高度为550~600mm。
管线综合设计基本步骤
1   确定各类管线的大概标高。在管线综合设计开始阶段,首先就是要搜集各设备专业的图纸,熟悉管线的走向、管径、原设计标高,以及建筑专业要求的净高要求。
2   调整电桥架,水管主管和风管的平面图位置。对于主要管线,进行初步的定位工作,原则上各设备干管,均在车道上布置。布置可参考前文所述基本原则进行布置。
3   根据局部管线冲突的情况对管线进行调整。要找出平面图中,管线交叉最多的地方,着重关注。对于这些重要位置,着重绘制管线综合剖面图,最后,再根据剖面,调整平面,完成综合管线设计。
地下车库(无梁楼盖)设备管线综合示意图
地下车库(梁板结构)设备管线综合示意图
04
管线综合各类管线安装示例
强弱电桥架安装示意图
水道吊装示意图
风管吊装示意图
管道综合支架安装示意图
·建筑机电安装工程中常见的质量通病
·机电安装的各种质量通病,要看的都在这里!
·建筑机电各专业的质量通病如何避免
·建筑机电安装工程质量通病与防治措施
·机电安装施工质量通病解析(上)
·机电安装施工质量通病解析(下)
免责声明:
除非特别说明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流之用。转载的稿件版权归原作者。
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
新版酒店智能化弱电系统详细设计方案
酒店智能化的投资,在满足项目定位诉求,相关规范、标准的同时,在设计规划阶段就需要做好降低投资规划,让真正的投资花到有价值的地方。建议本项目从如下几方面进行投资控制: 强化人员与场景需求功能满足(满足现阶段需求的基础上充分分析未来需求情况,做好提前规划或预留); 强化运营管理功能需求(降低运营过程人力、物力、设备更换成本); 优化已落伍需求配置(特别是投资高,实用性差的方向);
