知识点:风管保温
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1)本工程中空调送回风管及穿越防火分区的风管需要进行保温。风管保温采用容重为。
2)保温材料下料要准确,切割面要平齐,在裁料时要使水平垂直面搭接处以短面两头顶在大面上(如下图所示)。保温棉敷设平整、密实,粘接时必须注意板材表面是否干净,如有灰尘、油污,必须用干净纱布擦干净,确保粘胶带粘接牢固,注意粘胶带不得出现脱落和胀裂的现象。
3)保温材料纵向接缝不要设在风管和设备底面。
4)橡塑海棉保温工艺
1、所采购的保温材料必须符合设计要求。
2、保温施工人员必须经过厂家的培训方能上岗操作。
3、施工人员要配备合适的安装工具,如:毛刷、直角尺、钢尺、长刀、短刀、粉笔、圆规、卡钳等。
4、所有的间隙、接头都需要用专用胶水粘接牢固。
5、安装后所有的三通、弯头、阀门、法兰和其他附件都需达到设计厚度。
6、胶水粘接时不应太用力,所有材料间的接口应在轻微挤压力下粘合。
7、安装时应先大管后小管,先弯头、三通后直管。最后阀门、法兰。
8、保温管的两端口和钢管之间的空隙都需涂上胶水粘接起来,粘接宽度应至少等于保温材料的厚度。
9、管道的切割缝隙应尽量放在不显眼的地方,且两条缝隙应相互错开。
10、胶水使用之前,摇动容器,使之均匀。实际操作时,用小罐胶水以防止其挥发得太快,如有必要,可将大罐的倒入小罐中使用,不用时将罐口密封。
11、使用一把短而硬的刷子,将材料两端的粘接面涂上一层薄薄的、均匀的胶水。
12、待胶水自然干化,干化时间为3-10分钟,时间的长短与大气的温度、湿度有关,用手指接触涂胶面,如果手指不会粘在材料表面,且材料表面无粘手的感觉,就可进行粘接。
13、粘接时,只需将粘接口的两表面对准握紧一会儿即可。安装时,宜推勿拉,所有的连接处都要做成挤压状。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/d62368932.html
经典暖通工程设计cad金属风管保温示意图
https://ziliao.co188.com/d63683412.html
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳提醒:
1、防火规范首推不燃材料。
2、如采用难燃材料(如橡塑)应满足难燃B1级且热分解毒性小
3、不得采用可燃物。
