知识点:风管及部件的安装
来源:网络,如有侵权,请联系删除
安装前,根据设备图纸进行核对,防止风管安装阻碍专用设备的安装。如果风管安装后,与专用设备安装位置发生冲突,必须及时对风管进行拆除;如果风管完后,对专用设备的运输通道、安装空间产生影响的,风管及时拆除后,在专用设备安装完毕后,再对风管进行恢复。
工艺流程:
1)确定标高。按照设计图纸并参照土建基准线找出风管标高。
2)支吊架
① 标高确定后,按照风管系统所在的空间位置,确定风管支、吊架形式。风管支吊架的制作严格按照通风图集《风管支吊架》T616用料规格和做法制作。
② 支吊架部分按照喜力德规范并由喜力德加工制作安装。
③风管吊装采用倒链将风管吊装到支架上,对大空间的部位,采用专用液压升降车及万向轮平台对风管进行安装,万向平台如下图所示。对施工空间较狭窄的地方,采用风管分节安装法,将风管分节用绳索或倒链拉到组装式万向轮平台上,然后抬到支架上对正逐节安装。在连接风管时须注意不得将可拆卸的接口装设在墙或楼板内。组装式万向轮平台的使用,可以保证便捷、安全、快速地安装风管。
组装式万向轮平台
④风管法兰垫料按系统进行选用。空调、通风风管采用闭孔海绵,排烟系统风管采用石棉橡胶板作为法兰垫料。以上两种垫料具有密封性能好、不透气、不产尘等优点,同时施工也较为方便。
⑤ 法兰垫片厚度为3~5mm,垫片要与法兰齐平,不得凸入管内,以免增大空气流动阻力,减少风管的有效面积。
⑥紧固法兰螺栓时,用力要均匀,螺母方向一致。风管立管法兰穿螺栓,要从上往下穿,以保护螺纹不被水泥砂浆等破坏。
⑦穿出屋面的风管设置防雨罩;穿出屋面1.5m的立管必须可靠固定、完好无损,不得出现裂纹、咬口不严密以及空洞等缺陷,以免雨水从风管内漏入室内。
⑧穿越沉降缝风管之间连接及风管与设备连接的柔性短管采用外刷防火漆的帆布制作。在风管与设备连接柔性短管前,风管与设备接口必须已经对正,不得用柔性软管来作变径、偏心。安装柔性短管时应注意松紧要适当,不得扭曲。空调支管至风口之间的连接采用带保温层的金属软管,软管与风口及与风管接口采用专用的卡箍进行连接。软管较长时,必须在中间部位设置吊架,但金属软管的长度不得超过2米。
⑨多叶阀、三通阀、蝶阀、防火阀、排烟阀、插板阀、止回阀等应安装在便于操作的部位;
⑩在安装防火阀前,拆除易熔片。待阀体安装后,检查其弹簧及传动机构是否完好并安装易熔片。防火阀、消音器按正确的方向安装且单独设置支吊架。
⑾防火阀安装要注意其方向,易熔件应迎向气流方向,安装后作动作实验,阀板启闭要灵活,动作可靠。排烟阀安装后作动作实验,手动、电动操作要灵敏可靠,阀板关闭时严密。
⑿风管安装完毕后或在暂停施工时,在敞口端用塑料薄膜封堵,以防杂物进入。
⒀水平风管安装完毕后应对水平度及垂直度进行检查符合规范要求(GB50243-2002),其水平度偏差不得大于3mm/m,风管总偏差不大于20mm;垂直风管安装垂直度偏差不得大于3mm/m,总偏差不大于20mm。
⒁直接与通风机、空调机等通风空调设备相连接的风管,宜在设备就位后安装。风管与风机、空调器、新风机组、风机盘管等设备之间采用长度适当且不小于50mm的柔性接头(表面附有氯磺化聚乙烯合成橡胶涂层,并符合有关气密性标准、风压和气温条件、以及防火规范的要求)。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/p62452104.html
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
风管及部件的制作要点知识点:风管及部件的制作 来源:网络,如有侵权,请联系删除 本工程风管连接可采用法兰连接及组合法兰连接两种形式,后者为建设部重点推广新工艺,风管全部由流水线加工,剪切由数控等离子切割机完成,我公司因此项技术获中国安装协会优秀科技成果奖。 风管采用的板材厚度及连接方法按下表采用。由于两种风管的连接形式不同,风管的制作工序也不同,先分别就两种风管的制作方法按工序进行叙述。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,最好上传附件分享一下
