知识点:风管及部件的制作
来源:网络,如有侵权,请联系删除
本工程风管连接可采用法兰连接及组合法兰连接两种形式,后者为建设部重点推广新工艺,风管全部由流水线加工,剪切由数控等离子切割机完成,我公司因此项技术获中国安装协会优秀科技成果奖。
风管采用的板材厚度及连接方法按下表采用。由于两种风管的连接形式不同,风管的制作工序也不同,先分别就两种风管的制作方法按工序进行叙述。
风管直径或长边尺寸(mm) |
钢板厚度(mm) |
连接方式 |
风管法兰 |
风管加固 |
圆形风管 |
矩形风管 |
通风、空调 |
消防排烟 |
80-320 |
0.5 |
0.5 |
0.8 |
插 接 |
楞 筋 |
340-450 |
0.6 |
0.6 |
480-630 |
0.8 |
670-1000 |
0.8 |
法 兰 |
∟30×4 |
∟25×3 |
1120-1250 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1320-2000 |
1.2 |
1.2 |
∟40×4 |
∟30×4 |
2500-3500 |
1.2 |
∟50×5 |
∟40×4 |
≥3500 |
1.5 |
1.5 |
1)风管的制作(法兰连接)
① 风管制作的主要工序:
② 本工程风管的工程量大,同时现场条件便于风管进行大规模的预制,为加大风管预制深度及保证风管制作的质量。风管的剪板、咬口及折方全部使用机械加工。
③ 本工程风管属于中低压系统,根据设计及规范要求并结合我们以往工程的施工经验,对风管的咬口形式做如下选择:风管板材的拼接咬口和圆形风管的闭合咬口采用单咬口,矩形风管或配件的四角组合采用联合角咬口,园形风管组合采用立咬口。咬口宽度和留量根据板材厚度定,具体尺寸见下面图表:
风管咬口示意图
风管咬口宽度表(mm)
钢板厚度 |
平咬口宽B |
角咬口宽B |
0.7以下 |
6~8 |
6~7 |
0.7~0.82 |
8~10 |
7~8 |
0.9~1.2 |
10~12 |
9~10 |
④ 风管咬口缝结合要紧密,咬缝宽度要均匀,操作时,用力均匀,不宜过重,不能出现有半咬口或胀裂现象。
⑤ 本工程矩形风管弯头采用内外弧形弯头,以减少风系统的局部阻力。
⑥ 风管加固。矩形风管边长大于或等于630mm,保温风管边长大于或等于800mm时,并且风管管段长度大于1.2m时,对风管进行加固。对边长小于或等于800mm的风管采用楞筋加固,楞筋的形式见右图。对于中压系统的风管,必须采用加固框加固。
⑦ 法兰加工。矩形风管法兰加工采用模具法加工,圆形风管法兰采用法兰卷圆机加工。法兰内径或内边长尺寸的允许偏差为 1~ 3mm,平面度的允许偏差为2mm。矩形法兰两对角线之差不应大于3mm。风管与法兰连接的翻边应平整、宽度应一致,不得小于6mm,且不得有开裂与孔洞。
⑧ 矩形风管法兰加工。法兰的角钢下料时应注意使焊成后的法兰内径不能小于风管的外径。下料调直后放在相应的模具上卡紧固定、焊接、打眼。本工程通风系统属中低压系统,按规范规定,法兰螺栓孔及铆钉孔间距要小于或等于150mm,法兰四角处开设螺孔。法兰螺孔间距必须均匀,同规格法兰具备互换性。
⑨ 圆形法兰加工。先将整根角钢或扁钢放在法兰卷圆机上按所需法兰直径调整机械的可调零件,卷成螺旋状然后取下;将卷好后的型钢划线割开,逐个放在平台上找平找正;调整后的法兰进行焊接、冲孔;
⑩ 在连接法兰铆钉时,必须使铆钉中心线垂直于板面,让铆钉头把板材压紧,使板缝密合并且保证铆钉排列整齐、均匀。
风管与法兰连接的翻边宽度不小于6mm,翻边均匀平整,紧贴法兰。翻边不得遮住螺孔,四角必须铲平,不能出现豁口,以免漏风。
风管制作完毕后,组织专人对其外观、尺寸等参数进行检查,严防不合格品流入下道工序。检查合格后,清理干净,按系统分别编号并妥善保管。
推荐资料:
【高清图集】15K114非金属风管制作与安装
https://ziliao.co188.com/p62452104.html
免费1人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
镀锌钢板风管施工方法知识点:镀锌钢板风管 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1风管施工主要程序 1)施工准备 ① 人员进场后,组织主要施工技术人员熟悉图纸,解决建筑、结构和电气、暖卫施工图中的管路走向、坐标、标高与通风管道之间跨越交叉出现的问题。 ② 组织施工人员学习有关规范和规程,对施工人员进行技术交底,对风管的制作尺寸,采用的技术标准、咬口及风管的连接方法进行明确。 ③ 按照总图对预制加工场地进行布置,根据风管制作的工序合理布置风管加工设备。
只看楼主 我来说两句 抢板凳很详细,具有操作性,真的很感谢
