钢筋的锚固长度是混凝土结构受力的基础,如果锚固失效,建筑物就会倒塌,所以,锚固长度是一个非常非常非常重要的概念,对每个预算员来说,用多少非常都不过分钢筋的锚固长度是混凝土结构受力的基础,如果锚固失效,建筑物就会倒塌,所以,锚固长度是一个非常非常非常重要的概念,对每个预算员来说,用多少非常都不过分。
什么是锚固长度?
我们先说一下,锚固长度到底是什么东西。情况图1。
图1
从图1中,我们可以给锚固长度下一个通俗的定义:所谓锚固长度就是结构受力后,钢筋正好拔不出来的长度。也就是说,钢筋与混凝土的摩擦力(学名叫握裹力)大于外部受力,才不会拔出来。
那这个锚固长度到底是如何确定的呢?图集17G101给了解释。
这里有4个锚固长度的概念,大家很容易搞混淆。
1、基本锚固长度Lab;
2、锚固长度La;
3、抗震基本锚固长度LabE;
4、抗震锚固长度LaE。
下面我们就来一一解释这4个概念。
1、基本锚固长度Lab是如何确定的?
从图1我们知道,锚固长度是由混凝土与钢筋的握裹力决定的,所以,锚固长度与钢筋的抗拉强度与混凝土的抗拉强度有关,具体公式是这样的。
式中,fy是普通钢筋的抗拉强度设计值。ft是混凝土轴心抗拉强度设计值,α是钢筋外形系数,d是钢筋的直径。下面一一解释这几个概念。
fy是普通钢筋的抗拉强度设计值。我们知道,钢筋拉到极限时候开始变细直至拉断,这个抗拉强度设计值就是正好拉细那个临界值。
ft是混凝土轴心抗拉强度设计值。在我们的印象中,混凝土不都是受压的吗?不对,比如,图1中与钢筋接触的混凝土就是受拉的,凭常识我们都知道,混凝土的抗拉设计值,比钢筋要小得多,所以,fy/ft一定是一个很大的值。
这个混凝土受拉设计值与混凝土强度等级有关,强度等级越高,握裹力越大,锚固长度应该越小。
α是钢筋外形系数,锚固长度的大小与钢筋的外形有关系,光圆钢筋的握裹力会小,锚固长度就要长一些,带肋钢筋的握裹力会大,锚固长度就要短一些,所以这里出现α系数,光圆钢筋α系数是0.16,带肋钢筋α系数是0.14。系数越大,说明需要的锚固长度越长。
前面的公式,虽然我已经尽最大的努力做了通俗化解释,但是,还是比较抽象的,很难记住,大家千万不要去记它,也没有必要记它,作为一般知识了解就可以了。
图集已经帮我们计算出了基本锚固长度Lab的值,如图2所示。
图2
2、锚固长度La是如何确定的?
图集中给出公式:
式中ξa是锚固长度修正系数,这个修正系数和钢筋本身的属性以及钢筋所处的环境有关,有5种情况,下面一一介绍。
(1)直径大于25mm的钢筋,ξa=1.1>1
这里为什么系数会大于1,因为钢筋越粗,肋高越小,摩擦力越小,锚固长度就要长一些。如图3所示。
图3
(2)采用环氧树脂涂层时,ξa=1.25>1
有时候环境恶劣,钢筋容易腐蚀或者生锈,采用往钢筋表面涂一层类似油漆的环氧树脂,钢筋的腐蚀或者生锈问题解决了,同时又带来的副作用是钢筋更光滑了,经测试,锚固作用降低了20%,所以锚固长度要再长一些,这里的系数是1.25。
(3)受施工扰动时,ξa=1.1>1
有时候施工过程,一开始是用钢筋的承载力暂时解决受力问题,比如滑膜施工,在混凝土凝固之前是靠钢筋本身的强度承载受力,这会降低锚固的作用,所以,要给一个大于1的锚固系数,经过测试,这个系数是1.1。
(4)锚固范围内,保护层厚度越大,锚固ξa越小
这个按我们常识也能想清楚,保护层越大,钢筋锚固越牢靠。具体系数如何规定,图集已经给出了测试结果,如图4所示。
图4
具体系数是这样的规定的:
当c=3d时,ξa=0.8<1;
当c≥5d时,ξa=0.7<1;
当3d<c<5d时,ξa=0.95-0.05c/d<1。
大家看到没有,保护层越厚,系数ξa值越小,意味着保护层越厚,锚固长度越短。
(5)实际配筋大于设计配筋时,ξa<1
有时候施工现场,没有正好和设计相等的钢筋,这时候的决策肯定是,宁愿大于设计值,也不敢小于设计值,这就出现了实际配筋大于设计配筋的情况,如果出现这种情况,锚固修正系数ξa<1。
具体计算方法:ξa=设计钢筋截面积/实际钢筋截面积。
但是,要特别注意,下列两种情况:
第一,用于抗震设计时;
第二,构件直接承受动力荷载时;
应由设计单位指定修正系数。
3、抗震基本锚固长度LabE是如何确定的?
这里的抗震锚固长度修正系数ξaE与抗震等级有关系,一二级抗震,ξaE=1.15,三级抗震,ξaE=1.05,四级抗震,ξaE=1,这根据常识也能理解,震级越大,锚固应该越长,所以锚固系数是大于1的。
4、抗震锚固长度LaE是如何确定的?
有了前面的知识,抗震锚固长度LaE就很好计算了。
5、 Lab、La、LabE、LaE这几个系数不用计算,直接查表
上面这些系数,我们都不用计算,图集已经给我们计算好了,我们用时候直接查表即可。
这是抗震基本锚固长度LabE系数表,如图5所示。
图5
这是锚固长度La系数表,如图6所示。
图6
这是锚固长度LaE系数表,如图7所示。
图7
Lab、La、LabE、LaE到底有什么区别?
通过上面的讲解,我们终于把Lab、La、LabE、LaE这四个概念解释清楚了,大家是不是更糊涂了,这几个东西长的很像,到底有什么区别,我们这里再用模型帮大家梳理一下,他们之间的区别,如图8所示。
图8
大家一看图8是不是就对这几个概念就很清晰了。
钢筋锚固搭接长度计算
知识点:锚固长度
1人已打赏
免费16人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2228 人订阅
新型装配式女儿墙预埋钢筋控制法装配式女儿墙是通过工厂化预制加工,运到施工现场,吊运到结构屋面板上后再进行组装拼接的屋面墙体。一般采用现浇钢筋混凝土屋面板预留钢筋头,预制女儿墙预留竖向钢筋套筒,装配在一起填注水泥基灌浆料连接成整体,是一种新型的屋面女儿墙施工技术。其现浇混凝土屋面板预留钢筋是施工质量控制的关键点之一,直接关系到后续工序女儿墙预制构件能否顺利装配成型。施工时控制要点如下。 1. 预留钢筋定位器 装配式女儿墙的屋面一般设计有伸出的导梁,伸出屋面高度为 250 mm,宽度为200 mm;竖向钢筋预留长度 170 mm,直径18 mm,HRB400,间距 185 mm,双排交错分布。为提高屋面导梁预留钢筋位置的准确率,减少误差和不必要的返工,在现场进行屋面女儿墙导梁竖向钢筋预留施工时,须采用预留钢筋定位器进行位置控制。预留钢筋定位器应为专业加工制作,确保制作精度。定位器的宽度同导梁宽度,长度规格尺寸同预制女儿墙体板块的长度,预留直径为25 mm 的圆孔,位置、间距与预制女儿墙板块的钢筋套筒一致,采用材料为 4 mm 厚的钢板,预留钢筋时套放在相应板块部位,用来控制预留钢筋位置。预留钢筋定位器可周转使用。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
wx_1651806617635
沙发
2022-10-02 13:53:02
bearkevin12345
板凳
2022-09-27 16:09:27
加载更多楼主解释很到位,谢谢
受教了
