土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢板桩都有什么用法?
钢板桩都有什么用法?
发布于:2022-08-11 16:37:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、临时浅挖基础作业
临时浅挖基础作业和马路项目。通常带有锁扣的3号和4号钢板桩能使挖掘工作保持干燥,环境不受影响。钢板桩的长度从6米到15米不等,常采用挖掘机装振动锤来打。每当您看到附近有挖掘机在工作,就必然能看到有钢板桩在被使用!
2、河里的防水围堰
河里的防水围堰。通常选用更宽点的6号桩。锁口钢板桩的长度在15到24米之间,由416L型液压振动锤驱打。更复杂的可能含有砾石的土壤,可以选择中等大小的锤,如815C。围堰能为混凝土基础的修建提供干燥的码头。桥塔建成之后,钢板桩会被取出重新利用。
3、需要避免使用泥浆和隔水墙的深基础。
有时候钢板桩会与护筒桩配合使用,以获得更大的侧向承载力。这些应用需要AZ 型钢板桩,长度为24 -36米。对于挖掘深度达到20米的情况,这些宽的钢板桩很经济,能提供很大的侧向承载力。中等大小的815C或更大的1412C常被选来完成这些环保建设项目。
4、AZ型钢板桩港湾墙
AZ型钢板桩还常用作永久的港湾墙。这些恶劣工作条件需要选择防锈的高等级钢材。可以给受到海水和风腐蚀最厉害的钢板桩做特别涂层。由于做这类墙的钢板桩的长度和重量比较大,建议选用大的振动锤,如82NF或1412C,常常还需配备NL型冲击锤来完成最后几米的沉桩。
5、修建地下城市综合管廊
修建地下城市综合管廊时的挖掘工作由钢板桩墙来保护。免共振液压锤允许您在现有建筑旁施工,不会因噪声而扰民,亦不会因低频振动破坏建筑。
6、永久荷载支撑结构
AZ型钢板桩也可用于铁路、高速路立交桥和车库的永久荷载支撑结构。能获得好的土壤保持和好的承载力两大功能。中等的815C和更大的1412C锤常常被选用做这些建设项目。
7、混凝土板桩
红利混凝土板桩!在河和航道岸边,混凝土板桩成本较低、养眼。标准强度的混凝土桩可以用液压振动锤来打,较薄的混凝土板桩很容易因共振而受损,必须采用免共振液压锤。
某水池基坑钢板桩悬臂支护结构施工图
钢板桩的应用与开发
钢板桩在城市排水系统施工中的应用
知识点:钢板桩的应用、桩基础工程
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
桩基础工程之螺杆桩的原理及作用!
   螺杆桩及其成桩工法是在长螺旋钻孔灌注桩和日本钢钎维全螺纹预制桩的基础上的新桩型。 其主要技术特征表现为桩的“上部为直柱型,下部为螺丝型”,桩体几何断面更符合附加应力场由上而下减少的分布规律。 采用了变截面的构造形状,满足了附加应力的分布规律和应力分担比及刚度变化的要求,调整了土与桩之间的作用,桩侧土体应力分摊比及应力扩散度提高,桩端荷载减少,使桩身受力与土体受力协调一致。
