土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 桩基础工程之螺杆桩的原理及作用!
桩基础工程之螺杆桩的原理及作用!
发布于:2022-08-11 16:31:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
螺杆桩及其成桩工法是在长螺旋钻孔灌注桩和日本钢钎维全螺纹预制桩的基础上的新桩型。
其主要技术特征表现为桩的“上部为直柱型,下部为螺丝型”,桩体几何断面更符合附加应力场由上而下减少的分布规律。
采用了变截面的构造形状,满足了附加应力的分布规律和应力分担比及刚度变化的要求,调整了土与桩之间的作用,桩侧土体应力分摊比及应力扩散度提高,桩端荷载减少,使桩身受力与土体受力协调一致。
 桩归类于半挤土成型桩。螺杆桩改变了桩与土体之间相互作用的模式,桩与土界面构成了机械型咬合。
将常识中“螺丝钉比钉子牢固”的道理运用在桩施工中,使其更牢固的特点得以实现。
螺杆桩每立方米混凝土提供的单桩竖向承载力高,桩身下段表面带螺纹,且无泥皮,桩端无沉渣,不塌孔,施工无噪音、无泥浆污染。
桩在竖向受力方面,附加应力是遵循由上至下逐步减小的规律,桩身应力逐步分担,约为10:1,即桩身的应力集中为上部大于下部。
螺杆桩的上大下小的分段设计满足了附加应力的分布规律。桩的竖向承载力与桩的长细比有着密切的关系,桩断面积的大小和刚度的变化在制约桩的受力及变形方面起重要作用。
螺杆桩上部的柱体段在荷载传递过程中,加大了受压面积,提高了桩身刚度和对螺纹段功能发挥起到承上启下的作用。
某螺杆桩桩基设计说明及节点构造详图
螺杆桩技术交底
螺杆桩新技术及其应用(一)
知识点:螺杆桩的原理及作用、桩基础工程
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
不同类型的混凝土,在基础工程中都有什么应用?
1、高强混凝土 在混凝土高强度化的应用中,高强预应力混凝土管桩(简称PHC 管桩即高强混凝土)就是在基础工程中的应用的建筑材料之一。PHC 管桩生产采用掺高效减水剂、强制搅拌、高速离心和“蒸养-压蒸”二次养护方式,桩身混凝土强度等级超过C80,具有强度高,单桩承载力大,耐打性好,设计选用灵活方便,成桩质量可靠,对桩端持力层起伏变化较大的地质条件适应性强, 施工速度快,检测时间短,监理方便,现场管理简单,综合经济效益指标好等优点,在许多工程中得到了成功应用。
