1、高强混凝土
在混凝土高强度化的应用中,高强预应力混凝土管桩(简称PHC 管桩即高强混凝土)就是在基础工程中的应用的建筑材料之一。PHC 管桩生产采用掺高效减水剂、强制搅拌、高速离心和“蒸养-压蒸”二次养护方式,桩身混凝土强度等级超过C80,具有强度高,单桩承载力大,耐打性好,设计选用灵活方便,成桩质量可靠,对桩端持力层起伏变化较大的地质条件适应性强, 施工速度快,检测时间短,监理方便,现场管理简单,综合经济效益指标好等优点,在许多工程中得到了成功应用。
2、纤维混凝土
纤维混凝土是一种新型的多相复合建筑材料,它通常根据工程结构不同及使用环境和条件在水泥基体中掺入钢纤维、玻璃纤维、石棉纤维、碳纤维、聚丙烯纤维、高密度聚乙烯纤维、尼龙纤维等材料,以改善并提高混凝土的抗裂、抗拉、抗弯强度和抗渗防水性能,增强其抗冲击及抗震能力,已受到工程界的极大关注并在不断的工程实践过程中得到越来越多的肯定。
3、混凝土膨胀剂
混凝土膨胀剂(简称UEA)是由硫铝酸钙熟料或硫酸铝熟料、天然明矾石和石膏共同磨细而成的一种特殊外加剂。它内掺(替换水泥率)6~12%于混凝土中拌制成的补偿收缩混凝土,具补偿收缩、强度、抗渗和抗冻性能良好的优点。灌注桩膨胀剂(简称PEA),是由铝酸盐、硫酸铝盐、石膏和有机外加剂磨制而成的粉状物。PEA 掺入水泥后,由于水化作用形成大量的膨胀性结晶水化物-钙矾石,使混凝土产生体积膨胀。通过混凝土桩径向膨胀作用, 提高了桩与土层的摩擦阻力。而PEA 桩的竖向膨胀作用,也提高了桩尖的极限强度。这一径向和竖向膨胀综合效应,使PEA 桩垂直和水平承载能力都得到提高。水泥中掺入20~25%的PEA, 单桩承载力提高25%~35%.基础工程的实践证明采用PEA 桩能节省投资,大大缩短桩基工工期,同时可节省工程用电、用水,具有显着的社会和经济效益。
4、喷射混凝土
喷射混凝土是将水泥、砂、石和外加剂(速凝剂、粘稠剂)按一定比例拌合后装入喷射机中,借助压缩空气吹至喷嘴处与水混合,然后喷向岩壁并在短时间内与岩壁粘结的一种混凝土支护结构。
知识点:不同类型混凝土应用、基础工程
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
防水工程都有哪些注意事项!1、墙面防水注意事项 (1)墙面防水刷多高? 因为卫生间的墙砖是贴到顶的,为了保险起见,防水要做到位,以此来保证上墙与地面的瓷砖吸水率一致,避免贴好的墙砖出现脱落,不平整的情况。 (2)墙面防水刷几遍? 刷防水的次数不宜多,一遍就可。
