土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 污泥水分仪的技术参数及使用方法
污泥水分仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-08-11 16:26:11 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
污泥水分仪、污泥水分测定仪、污泥含水率测定仪、污泥含固率测定仪采用烘箱干燥减重原理,以污泥试样加热前后的质量差及污泥试样加热前质量的百分比,计算污泥含水率。污泥含水率测试仪能够同时测量污泥试样的水分含量百分比及固体含量百分比,即含水率及含固率。
污泥的分类
污泥的分类可以按照污水来源特性、污水的成分及特征、污泥处理的不同阶段、污泥来源等进行区分。常规是按照污泥来源进行去分类,将污泥归类为栅渣、沉淀池沉渣、浮渣、初次沉淀污泥、剩余活性污泥、腐殖污泥和化学污泥等。
污泥含固率的含义
污泥含固率是指污泥中固体物质或者干污泥占整个污泥试样的百分比。含固率与含水率之和为1,二者是相对的。
污泥水分计算公式
含水率是指污泥中水分含量的百分数。其计算公式为W=(m1-m2)/m1*100,单位为%;其中m1为污泥干燥前的质量,m2为污泥干燥后的质量。
污泥水分存在形式
污泥中的水分按照其状态可以分为间隙水或游离水、毛细水、吸附水、结合水等。而此四种水分的结合强度关系为:结合水>吸附水>毛细水>间隙水。
污泥水分含量标准
污泥的水分含量标准通常是以污泥含水率作为质量指标。在污水处理厂产生的污泥经过各种工序处理后的污泥可以被资源化利用。污泥主要用于园林绿化及作为填埋料等。城市污水处理厂的污泥在脱水完成后,其含水率应符合GB 24188-2009《城镇污水处理厂污泥泥质》中关于污泥含水率的相关规定,该标准要求污水处理厂的污泥脱水处理后需要满足含水率不超过80%的限值。
污泥水分测定仪技术参数
仪器型号:JF12031A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
取样量:》5g
语音提示功能:有
称重传感器:德国的HBM
数据处理器:英国的ARM
校正方式:单点校正、多点校正(可选配)
数据接口:RS232
样品盘直径:90mm
温度设置:起始~230℃增温1℃
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:柔和、标准、快速
显示数据:重量、时间、含水率、回潮率、干湿比等
污泥水分仪使用方法
采用快速水分仪作为污泥水分(含水率)或者含固率的检测方法较为简单。在仪器0.000g状态下,取5g左右的污泥试样平铺于样品盘内,盖上加热仓罩子,选择启动后,仪器开始加热测试,测试结束时,仪器自动锁定显示样品的含水率及含固率。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
高温油温机厂家-加快生产效率
 目前新能源行业也正处于一种高速扩张的发展期,前景更是一片光明。基于风能、太阳能、氢能等清洁能源,锂电池的新能源汽车行业在新能源中也起到了非常关键作用。 在锂电池行业四大材料中,其中隔膜单位是属于产能投资较高的,需要投入大量资金。因此不仅仅是技术方面存在各种难题,高温油温机厂家生产设备的采购、调试、安装往往都需要花费很长的时间才能完成。锂电池隔膜是锂电池正负极之间的一层薄膜,电解反应时候,分为正负极,防止短路现象的发生,同时允许电解质离子自由通过,形成充放电回。
