土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 高温油温机厂家-加快生产效率
高温油温机厂家-加快生产效率
发布于:2022-08-11 10:41:11 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 目前新能源行业也正处于一种高速扩张的发展期,前景更是一片光明。基于风能、太阳能、氢能等清洁能源,锂电池的新能源汽车行业在新能源中也起到了非常关键作用。
在锂电池行业四大材料中,其中隔膜单位是属于产能投资较高的,需要投入大量资金。因此不仅仅是技术方面存在各种难题,高温油温机厂家生产设备的采购、调试、安装往往都需要花费很长的时间才能完成。锂电池隔膜是锂电池正负极之间的一层薄膜,电解反应时候,分为正负极,防止短路现象的发生,同时允许电解质离子自由通过,形成充放电回。
高性能的锂电池隔膜是需要具有优良的力学性能、厚度均匀性、透气性能、润湿性能、热稳定性、安全性能能等等。而锂电池隔膜在生产中会出现因基体材料导致其热稳定性差,如果使用大量的溶剂,又会容易造成环境污染,所以针对这一问题高温油温机厂家锂电池模温机很好的解决了这一系列问题。
一般在生产锂电池隔膜的时候会使用到180℃油温机或350℃高温油温机这两种标准型号的模温机,其作用主要是减少了产品瑕疵、缺陷等不良品的产出,加快了生产效率,降低能耗节约资源、保护环境等效果。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
锂电池隔膜生产线超高温油温机-为您介绍
锂电池隔膜作用是使电池的正、负极分隔开来,防止两极接触而短路,电池的种类不同所用的隔膜也就不同,所以生产要求也非常的严格。现在小编主要给大家介绍下锂电池隔膜生产线超高温油温机。 锂电隔膜在生产过程中控温方面是非常严格的,辊筒表面温度±0.5度等。所以是会用到超高温油温机来进行加热的,因为隔膜生产线的温度要求比较高,需要通过油温机给辊筒进行加热,使得辊筒表面达到一定的温度恒温,锂电池隔膜生产线超高温油温机系统管路全部采用国标GB3087(中低压锅炉专用管)20#钢;②、加热管:U 型法兰式不锈钢(F321)加热管,进行 1.6Mpa 压力试验,确保安全;③、电加热器:法兰式不锈钢加热管,接线盒接线;采用金属石墨缠绕垫片密封;④、电阻丝材质:Cr20Ni80(高温电阻丝);⑤、加热管引线采用高温阻燃导线连接;⑥、保温层材料采用泡沫玻璃,保证炉体外温度不高于 40℃左右,并带有阻燃作用。
