土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 锂电池隔膜生产线超高温油温机-为您介绍
锂电池隔膜生产线超高温油温机-为您介绍
发布于:2022-08-11 10:32:11 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
锂电池隔膜作用是使电池的正、负极分隔开来,防止两极接触而短路,电池的种类不同所用的隔膜也就不同,所以生产要求也非常的严格。现在小编主要给大家介绍下锂电池隔膜生产线超高温油温机。
锂电隔膜在生产过程中控温方面是非常严格的,辊筒表面温度±0.5度等。所以是会用到超高温油温机来进行加热的,因为隔膜生产线的温度要求比较高,需要通过油温机给辊筒进行加热,使得辊筒表面达到一定的温度恒温,锂电池隔膜生产线超高温油温机系统管路全部采用国标GB3087(中低压锅炉专用管)20#钢;②、加热管:U 型法兰式不锈钢(F321)加热管,进行 1.6Mpa 压力试验,确保安全;③、电加热器:法兰式不锈钢加热管,接线盒接线;采用金属石墨缠绕垫片密封;④、电阻丝材质:Cr20Ni80(高温电阻丝);⑤、加热管引线采用高温阻燃导线连接;⑥、保温层材料采用泡沫玻璃,保证炉体外温度不高于 40℃左右,并带有阻燃作用。
锂电池隔膜生产线配套的设备是不可以有锌和铜甚至是铁外露的因为会造成腐蚀作用。有条件超高温油温机外壳用不锈钢更好。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
锂电池极片机油温机控温-模温机的一些工艺
 这篇文章珞石机械小编给大家介绍一款现在很火的行业里常用的加热工艺,我们都知道现在锂电行业很火,那么锂电行业里有一个被大家不太了解的,锂电池生产的时候是离不开控温的,那么我们现在就来聊聊锂电池极片机油温机控温的一些工艺。 我们都知道薄膜控温都离不开辊筒,一般薄膜都需要恒温,那么我们控温都是需要通过来辊筒达到恒温,那么我们滚筒一般都有几种油道方式,一种是空心辊筒,这样的辊筒一般都不会太大,比较小,那么那种直径大的辊筒一般都需要用夹套方式,不过这个方式有一个问题就是需要考虑耐压问题。
