土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 如何掌握钢筋制作规范
如何掌握钢筋制作规范
发布于:2022-08-11 16:11:11 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
教你如何掌握钢筋制作规范,包括钢筋下料、弯曲、滚丝、对焊电焊,摆放,如果你是刚入门的钢筋工菜鸟,请务必认真看完并理解通透,废话少说咱们现在那就进入钢筋制作规范话题。
下面是钢筋制作规范流程图
一、钢筋下料如何做到标准规范以及如何降低误差?
有很多钢筋工经常遇到这样的情况,就是在钢筋下料的时候长短误差太大,而根本原因就是没有把切断机固定好,所以钢筋下料根本就达不到标准,这里告诉大家一个降低误差的方法。
1、首先在下料之前想办法把切断机安装在一个固定的地方,然后在切断机切口两边个搭设架子,你可以用钢管,也可以用钢筋,这里建议大家用钢管较好,搭设高度根据钢筋施工队身高设定,建议大家设定高度为600mm到700mm,长度每一边3到4米,(切记,如果是长期在一个位置制作钢筋,请您一定要把切断机安装在一个固定地方,不让他动来动去即可)。
2、然后在架子上面用卷尺画点,10mm小记号,100mm中等几号,1000mm大记号,然后用电焊在每一个点位上点焊一个永久不掉的记号,这样就ok了。
3、做到以上两点,钢筋下料速度又快又方便,下料尺寸又标准。告诉大家一句不愿意听的话,我最讨厌在没有固定切断机的情况下施工,每切一种尺寸还要用卷尺量一下,太麻烦了。
二、弯曲
弯曲钢筋只要能达到尺寸标准,满足锚固长度以及弯钩角度达到标准即可
1、告诉大家弯出标准尺寸的方法,Φ16以下的钢筋,在成品钢筋的原基础上减掉一公分,Φ16以上减1.5公分到2公分,这样弯出来的钢筋误差可以降低在一公分以内。
2、钢筋下料之前还需要考虑减增长值,Φ25两头弯钩增长值是50mm,弯钩越多,增长值就越长,注:减增长值一定要慎重,不能马虎,如果减的太长,锚固长度就不够了,最好是懂这方面的人提前用一根钢筋试一下再决定减增长值。
3、至于弯钩角度标准,需要对弯曲机熟悉,才能降低弯钩角度误差,这只是对弯曲机的熟悉过程,一般情况下需要2至3天时间就可以熟练,很简单的,如果是箍筋弯曲机的话则需要懂得调试箍筋弯曲机的角度,这也是一个熟悉的过程,只要用心学习,半个小时也可以掌握。
三、对焊、电焊、滚丝
1对焊、电焊、滚丝,这三项必须送去项目部实验室进行试啦,检测通过方可施工。
2、对焊和滚丝之前,必须用切割机切掉钢筋头,一般切掉10mm至20mm,然后用磨光机把钢筋头打磨平整,方可进行对焊和滚丝。注:滚丝时不管套筒有多长,一定不要超出套筒两个丝口,标准情况下超出套筒大于等于一个丝口即可。
3、如果电焊要达到标准,就应该在弯曲钢筋的时候下功夫,而且角度要精准,其次电焊工也要保证有专业过硬的电焊施工技术。
四、堆放
1、堆放钢筋时,现设计马镫铁,离地300mm,方可堆放钢筋,先用的钢筋放上面,后用钢筋方最下面,并且用木头隔开,如果堆放成品钢筋位置足够宽,可以各放各的,每一种钢筋挂上标牌,标牌上面应注明数量和型号,堆放钢筋要整齐,下图箍筋堆放的就比较整齐。
2、遇到下雨天还要用篷布把成品钢筋遮盖起来,防止生锈。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
某大桥钢筋笼制作施工工艺
https://ziliao.co188.com/d63284264.html
知识点:钢筋制作
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
公路路基填方压实施工技术研究
公路路基施工是整个公路施工工程的关键所在,稍有偏差,将给整个工程埋下质量隐患。例如,在公路施工中常会遇到诸如软土路基,黄土路基等不良路基,如不加以特别处理,会引起填方路堤施工后沉降或不均匀沉陷,路面纵横坡变小,平整度下降,导致行车颠簸等,严重影响公路的正常使用,造成大量的人力、物力、财力浪费。因此,路基施工应根据施工当地地形、地质状况、公路等级、所在地区的气候、结合施工填挖方平衡等来选择施工方法。
