土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 触发器的工作原理是什么?触发器原理详解
触发器的工作原理是什么?触发器原理详解
发布于:2022-08-11 16:06:11 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:触发器原理
触发器的工作原理?
答:触发器是由各种基础门电路单元组成,广泛应用于数字电路和计算机中。它具有两个稳定状态的信息存储器件,是构成多种时序电路的最基本逻辑单元,也是数字逻辑电路中一种重要的单元电路。
触发器具有两个稳定状态,即0和1,在一定的外界信号作用下,可以从一个稳定状态翻转到另一个稳定状态。触发器有集成触发器和门电路组成的触发器二种。触发方式有电平触发和边沿触发二种。触发器应用很广,可用做数字信号的寄存,移位寄存,分频和波形发生器等例如RS触发器;它是将两个与非门或者或非门的G1 G2的输入、输出端相互交叉连接而成。它用逻辑图和逻辑符号表示,有效高电平、低电平。
触发器按逻辑功能分类它主要有以下四种:
①RS触发器:即在时钟脉冲作用下,根据输入信号R,S取值不同,凡具有置0,置1和保持功能的电路,都称为RS型时钟触发器,简称为RS触发器。
②JK触发器:即在时钟脉冲作用下,根据输入信号J,K取值的不同,凡具有保持,置0,置1,翻转功能的电路,都称为JK型时钟触发器,简称为JK触发器。
③D触发器:即在时钟脉冲作用下,凡具有置0,置1功能的电路,都叫做D型时钟触发器,简称为D触发器。
④T触发器:即在时钟脉冲作用下,根据输入信号T取值的不同,凡具有保持和翻转功能的电路,即当T=0时能保持状态不变,T=1时一定翻转的电路,都称为T型时钟触发器,简称为T触发器。
下面就时基555集成块构成的单稳态触发器来述一下其简单工作原理。所谓单稳态触发器它只有一个稳定状态,一个暂稳态。它在电路外加脉冲信号的作用下,可以从一个稳态转换到另一个暂稳态状态。在电路中由RC延时充放电的作用,该暂稳态保持一段时间后又回到原来的初始状态,暂稳态维持时间由RC的阻值和电容量来决定。
电路组成如上图所示,图中R、C为单稳态触发器的定时元件,它们的连接点Vc与定时器的阈值输入端(6脚)及输出端Vo39;(7脚)相连。单稳态触发器输出脉冲宽度tpo=1.1RC。Ri Ci构成输入回路的微分环节,用以使输入信号Vi的负脉冲宽度tpi限制在允许的范围内,一般tpi>5RiCi,通过微分环节,可使Vi39;的尖脉冲宽度小于单稳态触发器的输出脉冲宽度tpo。若是输入信号的负脉冲宽度tpi本来就小于tpo,则微分环节可忽略。定时器的复位输入端(4脚)接高电平,控制输入端Vm通过0.01uF接地,定时器输出端Vo(3脚)作为单稳态触发器的单稳信号输出端。工作原理;当输入Vi为高电平时,Ci相当于断开。输入Vi39;由于Ri的存在而为高电平Vcc。这时,①若定时器原始状态为0,则集成块(7)输出导通接地,使电容C快速放电、Vc=0,即输入6脚的信号低于2/3电源电压Vcc,此时定时器维持0不变。②若定时器原始状态为1,则集成块(7)输出对地为断开状态,这时Vcc经R向C充电,使Vc电位升高,待Vc值高于2/3电源电压Vcc时,定时器翻转到0状态。综合上述可知,单稳态触发器正常工作时,输入端未加负脉冲,Ⅴi维持高电平,则输出的Vo一定为低电平。单稳态触发器的工作过程分为下面三个阶段来分析,图为其工作波形图:
1、触发翻转阶段:输入负脉冲Vi到来时,下降沿经RiCi微分环节在Vi39;端产生下跳负向尖脉冲,其值低于负向阀值(1/3Vcc)。由于稳态时Vc低于正向阀值(2/3Vcc),固定时器翻转为1,输出Vo为高电平,集电极输出对地断开,此时单稳态触发器进入暂稳状态。
2、暂态维持阶段:由于集电极开路输出端(7)对地断开,Vcc通过R向C充电,Vc按指数规律上升并趋向于Vcc。从暂稳态开始到Vc值到达正向阀值(2/3Vcc)之前的这段时间就是暂态维持时间tpo 。
3、返回恢复阶段:当C充电使Vc值高于正向阀值(2/3Vcc)时,由于Vi39;端负向尖脉冲已消失 ,Vi39;值高于负向阀值(1/3Vcc),定时器翻转为0,输出低电平,集电极输出端(7脚)对地导通,暂态阶段结束。C通过7脚放电,使Vc值低于正向阀值(2/3Vcc),使单稳态触发器恢复稳态。
说了这么一点,只有想学的才能看懂。累!
要学好触发器工作原理,在网上购几本由浅而深的书来学习比电脑上学得扎实,百度上面的精华都需要钱才给你下载的,没有书籍来的真实可靠。
1、CQC11-465426-2011启动装置(电子触发器)安全认证规则
2、电磁脉冲传导干扰对开关触发系统影响的研究
集成逻辑电路的连接和驱动
知识点:集成组合逻辑电路 实验目的 1.掌握TTL、CMOS集成电路输入电路与输出电路的性质。 2.掌握集成逻辑电路相互衔接时应遵守的规则和实际衔接方法。 实验原理 1.TTL电路输入输出电路性质 当输入端为高电平时,输入电流是反向二极管的漏电流,电流极小。其方向是从外部流入输入端。 当输入端处于低电平时,电流由电源VCC经内部电路流出输入端,电流较大,当与上一级电路衔接时,将决定上级电路应具的负载能力。高电平输出电压在负载不大时为3.5V左右。低电平输出时,允许后级电路灌入电流,随着灌入电流的增加,输出低电平将升高,一般LS系列TTL电路允许灌入8mA电流,即可吸收后级20个LS系列准门的灌入电流。最大允许低电平输出电压为0.4V。
