土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问各位大神谁有抗爆计算的软件或者表格?
发布于:2022-08-11 15:18:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有项目需要抗爆设计,但好像PKPM和YJK都是只能加人防荷载,爆炸荷载没法加,找到一个计算书是用EXL做的转PDF的 没有原版的,各位大神谁有的话 麻烦贡献一下啊。邮箱110413361@qq.com
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙布置要遵循的四点原则
     墙肢布置的优劣直接从宏观上影响整个建筑结构的力学性能和经济指标,因此优化布置是进行剪力墙结构优化设计的关键。剪力墙布置宜遵循如下四点原则。   1 墙肢对齐布置   剪力墙构件作为高层剪力墙结构主要的抗侧移构件,进行结构设计时应充分发挥墙肢间的联动效用。因此进行结构布置时,同一方向的墙肢宜均匀布置,在平面上形成多道联肢剪力墙协同工作,尽量避免剪力墙错位布置。如图 1 所示的某高层住宅结构平面 Y 向存在 4 片墙肢刚好错位布置的情况( 图1 中框起部分的墙肢) 。稍微调整该墙肢的位置,可形成 2 道联肢剪力墙,则对齐布置的计算模型局部侧向刚度可增加 10% 。
