土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙布置要遵循的四点原则
剪力墙布置要遵循的四点原则
发布于:2022-08-11 14:51:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
     墙肢布置的优劣直接从宏观上影响整个建筑结构的力学性能和经济指标,因此优化布置是进行剪力墙结构优化设计的关键。剪力墙布置宜遵循如下四点原则。
  1 墙肢对齐布置
  剪力墙构件作为高层剪力墙结构主要的抗侧移构件,进行结构设计时应充分发挥墙肢间的联动效用。因此进行结构布置时,同一方向的墙肢宜均匀布置,在平面上形成多道联肢剪力墙协同工作,尽量避免剪力墙错位布置。如图 1 所示的某高层住宅结构平面 Y 向存在 4 片墙肢刚好错位布置的情况( 图1 中框起部分的墙肢) 。稍微调整该墙肢的位置,可形成 2 道联肢剪力墙,则对齐布置的计算模型局部侧向刚度可增加 10% 。
       2 墙肢均匀布置
  高层建筑结构在满足承受竖向荷载和结构抗侧移刚度的需要外,还应具有一定的抗扭转刚度。具体设计过程中,可通过适当加强周边剪力墙以及外圈梁,调整结构刚度中心与结构平面几何形心、质量中心的 相 对 位 置,尽 量 做 到“三 心”重 合 的 理 想效果。
  3 避免使用短肢剪力墙或长墙
  由于短肢剪力墙的延性较差,且构造要求高,钢筋用量较大,结构布置时应避免使用短肢剪力墙。墙肢长度过长,刚度过大,会造成地震力比较集中。剪力墙结构中如果存在少量长墙,地震作用下的楼层剪力主要由这部分长墙承受,发生超烈度地震时该部分墙肢由于承受巨大的地震力往往首先破坏,由于其他墙肢的承载力较弱,容易造成剪力墙墙肢由强到弱各个击破的破坏形式,最终导致结构倒塌。因此,进行剪力墙结构布置时宜使各墙肢刚度
  接近,尽量避免使用长墙。
  4 优先采用带翼缘墙
  L 形、T 形的剪力墙因墙肢端部的翼墙起到扶壁作用,稳定性较好,同时也比较容易满足框架梁搭接在剪力墙端部时钢筋的锚固长度要求,进行结构布置时宜优先采用,L 形、T 形墙的翼墙长度可控 制 在 0. 5 ~ 1. 0m,翼 墙 长 度 越短,则 配 筋越少。
剪力墙的布置原则
剪力墙布置原则(甲级设计院做法)
知识点:剪力墙布置原则
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构计算问题参数中的易错点
 结构计算中几个重要参数选取问题 《抗震规范》中明确指出,采用计算机计算出来的所有结果,都必须在经过 对其合理性、有效性认真分析判断后才能适用于工程设计,接下来我们来看看结构计算问题参数中的易错点。        1.结构两个方向刚度相差不宜过大   ①需注意控制两个主轴方向第一振动周期的比值,一般可按周期比不小于 0.8 控制。   ②位移比超限未计算双向地震。不规则,特别不规则,严重不规则:位移比大于 1.2 为扭转为不规则,应计算双向地震。
