土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水厂新系统启动专用污泥增量菌
污水厂新系统启动专用污泥增量菌
发布于:2022-08-11 15:15:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
为各污水处理厂新系统启动专用而生,甘度研发和生产了“活性污泥增量菌”用以培养污泥菌量,提高生化性能,有效降解污水中COD/氨氮/总氮等指标。
甘度污泥增量菌主要成分为枯草芽孢杆菌、荧光假单胞菌、产甲烷菌、放线菌、不定杆菌等复合系菌系以及少量无机颗粒物、生物载体和麸皮。选用增长速度快、世代周期短的几种菌属,利用精选的无极颗粒物作为生物骨架,补充和增加活性体系中缺失的部分,使得活性污泥浓度可以在短时间内大幅上涨。适用于新系统(生物膜法)启动,活性污泥增长所需的一切生活污水和工业废水的生化处理系统的运行、启动阶段。
污泥增量菌是以微生物共生技术为核心,辅助纳米级无机颗粒物为生物载体,可在污水处理生化系统中污泥浓度迅速增加并使得污泥絮体增大。菌胶团成形后,可迅速吸引原生动物,如鞭毛虫、肉毛虫、纤毛虫和吸管虫,这些单细胞原生生物可使污泥进一步成熟,从而大量生成固着型的纤毛虫、钟虫。甘度污泥增量菌中富含多种不同属的复系菌群,可将工业废水、生活污水中的污染物由有机物、氨氮、总氮等分解成二氧化碳、水和氮气,从而污水出水指标达到排放标准。
投加在好氧池(注意投加营养物)
1.溶解氧、PH、温度控制:好氧池中的溶解氧需2mg/L-4mg/L之间、pH值需控制在7.0-8.0之间、水温需控制在13-38℃之间(最佳作用温度为 25-35℃)。
2.进出水关闭:关闭污水处理生化段的进出水口,闷曝,使水中的溶解氧在2mg/L-4mg/L之间。
3.溶解后的菌种与营养源投加:把溶解搅拌成液体的菌种均匀的喷洒或均匀的倒入曝气池(好氧池)内。
4.持续曝气2天:曝气池(好氧池)在培养中的2天时间中曝气全开,使得原污水处理系统以此产品中的纳米级无机颗粒物为污泥骨架,迅速使菌胶团成形,污泥絮体迅速增大,此过程中进出水依然关闭。
5.正常曝气并缓慢进水:经过了2天的闷曝培养后,第3天需打开进水,并调整曝气恢复到原来正常的曝气设置(按照设备要求调控),缓慢进水直到第6天结束,第7天可正常进出水。曝气方式不变。
厌氧池或缺氧池的污泥增量(注意投加营养物)
1.溶解氧、PH、温度控制:厌氧池(缺氧池)中的溶解氧需控制在0.2mg/L-0.5mg/L 以内、pH控制在7.0-8.0之间,水温要求10℃以上。
2.在好氧池完成培养后,将系统内外回流均打开,保持回流与进水合适的比例(按照设备要求调控),运行2日,期间把溶解搅拌成液体的营养源均匀投入厌氧池或缺氧池内。
3.出现异常情况,请及时与甘度技术工程师取得联系。
经测试表明,以下物理和化学参数对细菌成长更有效:
1、pH值:作用范围为6-9之间,建议使用范围在6.8-8.5之间。
2、温度:作用范围在10℃-50℃之间,建议使用温度为25-30℃。高于40℃会导致硝化细菌内酶的变性失活(厌氧菌不受影响);低于10℃时,细胞生长会受到很大的抑制。
3、溶解氧:在污水处理中的反硝化池,溶氧量为0.6 mg/L以下,硝化池溶解氧2 mg/L以上。
4、盐度:在海水和淡水中都适用,可耐受35000mg/L的盐度(以Nacl计)。
5、抗毒性 :可以较有效地抵抗化学毒物性物质,包括余氯、氰化物和重金属等。当受污染区含有杀菌物质时,应预先研究它们对微生物的拮抗作用。
注意微生物培养期间需要保持适合的营养物浓度,以来保证细菌的生长繁殖能力;微生物的投加量,可以根据具体的污染物浓度来酌情增减;接触本品后应用肥皂水将手洗干净,避免吸入或进入眼部;受污染区含有杀菌剂或其他有毒试剂时,应预先研究它们对微生物的作用;如有特殊情况,请与专业人员沟通后再使用,特殊情况包括但不限于水质中存有大量毒性物质、不明生物体、浓度过高等。
全部回复(3 )
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    甘度污泥增量菌适用于新系统启动,活性污泥增长所需要的一切生活污水和工业废水的生化处理系统的运行、启动阶段。
    2022-08-15 19:11:15
  • 甘度环境
    甘度环境 板凳
    核心为微生物共生技术。
    2022-08-12 10:03:12
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
如何运用电解法二氧化氯发生器?
  食品厂生产用水常用二氧化氯杀菌消毒。需要的设备有二氧化氯发生器和成套加药机两种。二氧化氯发生器需要现场制备气体二氧化氯,加药机是将片剂或粉状的二氧化氯稀释后投加到水中。控制有根据流量投加,根据余氯自动投加。 二氧化氯优点 1:效果优良。二氧化氯用于水消毒,在其浓度为0.5~1mg/L时,1分钟内能将水中99%的细菌杀灭,灭菌效果为氯气的10倍,次氯酸钠的2倍. 2:有剩余消毒作用。抑制病毒的能力比氯高3倍,比臭氧高1.9倍。
