食品厂生产用水常用二氧化氯杀菌消毒。需要的设备有二氧化氯发生器和成套加药机两种。二氧化氯发生器需要现场制备气体二氧化氯,加药机是将片剂或粉状的二氧化氯稀释后投加到水中。控制有根据流量投加,根据余氯自动投加。
二氧化氯优点
1:效果优良。二氧化氯用于水消毒,在其浓度为0.5~1mg/L时,1分钟内能将水中99%的细菌杀灭,灭菌效果为氯气的10倍,次氯酸钠的2倍.
2:有剩余消毒作用。抑制病毒的能力比氯高3倍,比臭氧高1.9倍。
3:二氧化氯受pH影响较小,不受水硬度和盐份多少的影响。
二氧化氯发生器在工业循环水灭藻中的应用
目前,循环冷却水系统倾向于采用碱性有机磷系配方作为水质稳定剂,这就为菌藻的繁殖提供了营养源,细菌、真菌、藻类、原生动物等微生物利用水中的营养物质大量繁殖。以这些微生物为主体,混杂泥砂、无机物和尘土等,形成生物粘泥附着与堆积,因而产生粘泥故障,引起设备、管道的局部腐蚀、堵塞等不良问题,降低换热器的热交换效率,甚至使管道穿孔,设备损坏。因此,必须在循环冷却水中投加杀生剂,以控制微生物的生长。
在许多特殊的情况下,二氧化氯更有优势、更有效、更经济。例如:当冷却水具有较高的pH值、含氮量和有机物含量时,二氧化氯的优势就显得尤为突出。因为二氧化氯的杀菌效果受环境pH值的影响较小,它可在较宽的pH值范围内保持稳定的杀菌作用。二氧化氯不会与氨反应生成杀菌效力低的氯胺,而且它与有机物反应性低,不易被水中的有机物消耗,不会形成氨化有机物。另外,二氧化氯的杀菌速度快,在水中的衰败期长,药效持久,且二氧化氯不与有机磷等水质稳定剂发生沉淀反应,对水质稳定剂的缓蚀阻垢作用没有影响。二氧化氯对金属设备腐蚀实验表明:70~110 mg/L的二氧化氯对不锈钢和铜基本无腐蚀,20~70mg/L的二氧化氯对碳钢基本无腐蚀,所以二氧化氯在循环水中的杀菌浓度低于80mg/L,不会对设备造成腐蚀。
加氯消毒操作规程
一、更换氯瓶操作
1、戴好防毒面具;
2、关闭氯瓶出气阀,关闭该氯瓶分线阀门;
3、启动排风扇;
4、拆下与氯瓶连接的铜管,吊走空瓶移至空瓶区,并挂上“空瓶”;
5、小心吊运新瓶,缓慢、对称放新瓶于支架上,确保氯瓶两个出气阀的连线与地面垂直;
6、确保处在氯瓶上端的出气口关紧后,使用铅垫圈把铜管与氯瓶的上出气口连接;
7、铜管接好后,稍开出气阀,用氨水检验,确保接口无漏;
8、若备用,再关闭出气阀,在氯瓶上标注换瓶日期并挂上“满瓶”示意牌;
9、若使用,再开启分线阀门,在氯瓶上标注换瓶日期并挂上“正在使用”示意牌。
二、加氯机开机、关机操作
1.开机
(1)开通加氯机后出、进气阀,确保加氯机面板真空表读数正常;
(2)合上相应加氯机电源开关;
(3)合上加氯机控制器面板电源,进行相应的控制方式选择和操作;
(4)观察加氯机是否已稳定在所需加氯量上。
2.关机
(1)关上加氯机后进气阀,待加氯机内氯气排空;
(2)断加氯机面板、电源盒电源;
(3)关上加氯机后出气阀。
知识点:电解法、二氧化氯发生器
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
气浮设备在污水处理中有什么应用?一、基本原理 在废水处理中,气浮技术其实是一种固液分离过程。只有当水中形成悬浮状颗粒的情况下(原水中己形成如纤维、泥沙、污泥等或废水经化学或物理方法在水中呈溶解状,胶体状转化为悬浮物)与足够数量的微细气泡产生粘附,裹夹等物理现象,使颗粒的比重小于水而达到分离目的。 二、适用范围 本成套设备已广泛适用于: 1、造纸厂纸机白水回收及中段废水纤维回收及黑液中木质素的回收; 2、机械工业,石油工业中的乳化液、含油废水的固液分离;
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对安全使用二氧化氯发生器具有很好的参考价值,谢谢楼主分享。
