电缆被拉断,导致不能传输数据或电流。处理办法是沿着线路一直排查,直到找到断裂出,把电缆接好。
a.激光全站仪被水淋了,不能正常工作,处理办法是把全站仪卸下来,擦干净凉干;
b.全站仪的气泡偏了,VMT显示姿态偏差变大,处理办法是把全站仪再次整平,然后做一下全站仪方位检查,如果检查超限,就需要重新测定激光站的坐标,千万不要在不测定变动后的激光站坐标的情况下重新定位测量。这样只能误导VMT导向系统给出错误导向。如果检查未超限,就直接重新整平仪器,重新定位测量;
c.全站仪在定位时没有关掉全站仪的电源,定不了位,处理办法是把全站仪的电源关掉,重新启动定位程序;
d.全站仪找不到ELS靶,处理办法是首先看全站仪与ELS靶之间的空间有没有障碍物挡,如果有,将其移开。如果还收寻不到,就人工测量出激光站至ELS靶的方位,手动输入到激光站编辑器里的方位当前值里。
a.ELS靶的前面板被注浆的浆液覆盖,ELS靶接收到的激光信号不够强,导致不工作,处理办法是把前面板的覆盖物清理干净;
b.ELS靶的前面板附近有很强的光源,严重干扰了ELS靶对激光信号的接收,导致VMT显示不正常,处理办法是把光源移开;
c.ELS靶的温度太高,导致ELS靶不工作,处理办法是用湿毛巾冷敷ELS靶降温;
d.ELS靶和激光站之间空间被人或其他东西挡了,导致ELS靶接收不到激光信号,处理办法把障碍物移开,如果移不动,就移激光站,把激光站向前移到适当位置。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
https://ziliao.co188.com/p56713875.html
https://ziliao.co188.com/p62906823.html
知识点:地铁盾构法隧道施工故障问题处理要点
免费3人已点赞
轨道交通
返回版块1.02 万条内容 · 130 人订阅
地铁明挖结构施工要点总结地铁明挖结构侧墙膨润土防水毯施工要点有哪些? ①侧墙允许有少量的湿渍和点状渗漏。铺设时将膨润土防水毯有HDPE薄膜的一面朝向迎水面。 ②铺设防水毯时,先铺设阴阳角部位的防水毯加强层,然后铺设大面的防水毯。防水毯的搭接宽度不小于10cm,接缝处用水泥钉和垫片固定,并用膨润土防水浆封闭。 ③由于膨润土防水毯具有耐穿刺、自愈合的功能,采用水泥钉和垫片穿孔挂设。侧墙防水毯应连续设至底板防水板平面不小于30cm、钉间距50cm,梅花形布置,接缝部位钉间距加密至30cm.
