泥水式盾构排土量控制要点有哪些?
泥水式盾构排土量控制方法分为容积控制与干砂量(干土量)控制两种。
容积控制方法如下,检测单位掘进循环送泥流量Q1与排泥流量Q2,按下式计算排土体积Q3:
Q3=Q2-Q1
式中Q3——排土体积(m3);
Q2——排泥流量(m3);
Q1——送泥流量(m3)。
对比Q3与Q,当Q>Q3时,一般表示泥浆流失(泥浆或泥浆中的水渗入土体);Q<Q3时,一般表示涌水(由于泥水压低,地下水流入)。正常掘进时,泥浆流失现象居多。
干砂量表征土体或泥浆中土颗粒的体积,开挖土干砂量V按下式计算:
V3=Q100/(Gsω+100)
式中V——开挖土干砂量(m3);
Q——开挖土计算体积(m3);
Gs——土颗粒比重;
ω——土体的含水量(%)。
干砂量控制方法是,检测单位掘进循环送泥干砂量V1与排泥干砂量V2,按下式计算排土干砂量V3:
V3=V2–V1=【(G2-1)Q2-(G1-1)Q1]/(G1-1)
式中V3——排土干砂量(m3);
V2——排泥干砂量(m3);
V2——送泥干砂量(m3);
G2——排泥相对密度;
G1——送泥相对密度。
对比V3与V,当V>V3时,一般表示泥浆流失;V<V3时,一般表示超挖。
泥水式盾构的泥浆性能控制要点有哪些?
泥水式盾构掘进时,泥浆起着两方面的重要作用:一是依靠泥浆压力在开挖面彤成泥膜或渗透区域,开挖面土体强度提高,同时泥浆压力平衡了开挖面土压和水压,达到了开挖面稳定的目的;二是泥浆作为输送介质,担负着将所有挖出土砂运送到工作井外的任务。因此,泥浆性能控制是泥水式盾构施工的最重要要素之一。
泥浆性能包括:相对密度、黏度、pH、过滤特性和含砂率。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
https://ziliao.co188.com/p63453928.html
知识点:泥水式盾构
免费3人已点赞
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道水平旋喷注浆预加固技术在特殊地质、软弱围岩隧道施工中,易出现溜塌、滑塌、地表沉陷等现象,这样不但影响施工安全、质量和进度,还会加大施工成本,如果加固措施不到位还会影响到隧道投入使用后的运营安全。因此,特殊地质、软弱围岩隧道施工中加固技术非常重要,不仅可以提高围岩稳定性,还可以保证施工过程中的施工安全。预加固技术原理是利用高压旋喷注浆加固软弱地层,沿拱部外缘施做相互咬合的旋喷柱体,前后循环相互搭接形成拱棚,在它的保护下安全、高效地进行开挖作业。
