本工艺针对主体施工模板验收时,模板垂直度检测经常会遇到所检测的墙、柱多,而且需要立尺子次数更多,只靠掉线结合尺子测量会花费很多人力和时间等一些问题,因此制作出该检测尺,在检测中不仅可以快速的在短时间里检测出模板的垂直度问题,而且操作简单、实用,只需一人即可完成检测。
本工艺制作简单,仅需:多层板、线绳、线坠、红色胶带纸、钉子。
将多层板切割出4cm宽的木条三块,长分别为1.83m、0.26m、0.26m,然后把两个0.26m长的木条垂直固定在1.83m的木条的上下两端,在下端0.26m木条的200mm处贴16mm宽的红色胶带如下图所示。
垂直度检测尺
根据GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》对模板验收垂直度的要求为8mm之内,因此粘贴16mm宽的胶带在下端200mm处,左右各占8mm,同时在上段200mm处将线锤一端固定,这样由于重力作用,便可测出是否合格,线绳不在胶带内即不合格,反之合格(如果要读出偏差读数可以将胶带换为16mm宽的刻度盘)。
胶带粘贴处
对于比较高的模板,不必攀爬架子在顶部吊线,更不必测量顶部模板与吊线之间的距离,简短了操作时间也提高了测量精度,因此加快了模板验收时间,为加快施工进度和提高工程质量提供了保证。
经过在项目中的使用验证,从基础到主体都应用该检测尺检测模板的垂直度,缩短了模板验收时间,对每一堵墙都进行垂直度检测,不仅能及时发现问题,避免产生质量问题,而且加快了验收花费的时间,加快了工程进度,降低了工程成本。
知识点:模板垂直度检测
免费5人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋混凝土结构防腐方法钢筋混凝土结构在土建工程中应用范围非常广泛,造成该结构过早被破坏的元凶之一就是腐蚀。今天咱就一起来看看,如何把防腐进行到底。 基本防护措施 (1)合理的结构设计; (2)选择优质原材料和优化混凝土配合比设计; (3)采用高性能混凝土。 表面涂覆防护措施 混凝土表面涂层 该措施是在混凝土表面涂覆一层涂料,形成一层隔离层制止氯离子、氧、水等介质渗入混凝土,以延缓钢筋腐蚀。该技术对涂料的要求是能耐碱、耐老化和与混凝土表面应有良好的附着性。
