钢筋混凝土结构在土建工程中应用范围非常广泛,造成该结构过早被破坏的元凶之一就是腐蚀。今天咱就一起来看看,如何把防腐进行到底。
基本防护措施
(1)合理的结构设计;
(2)选择优质原材料和优化混凝土配合比设计;
(3)采用高性能混凝土。
表面涂覆防护措施
混凝土表面涂层
该措施是在混凝土表面涂覆一层涂料,形成一层隔离层制止氯离子、氧、水等介质渗入混凝土,以延缓钢筋腐蚀。该技术对涂料的要求是能耐碱、耐老化和与混凝土表面应有良好的附着性。
表面涂覆浸入型涂料
浸入型涂料不能在混凝土表面上成膜,不会形成隔离层,也不能充满混凝土毛细孔隙,所以不会影响混凝土透气性,透水蒸汽性,但是,它却能显著降低混凝土的吸水性,使水和只能溶解于水中才能被毛细管吸收作用吸进去的氯化物都难以吸进混凝土中,而混凝土中的水份却可以化为水蒸汽自由蒸发出去,使混凝土保持干燥,从而显著地提高混凝土的护筋性。
目前使用的侵入型憎水涂料中,以异丁基三乙氧基硅烷、异辛基三乙氧基硅烷作为浸渍材料效果最好,有液状和膏体状。国内外已有不少海港工程、跨海大桥使用,但材料费用较高,国内能批量生产的较少。
钢筋防护措施
(1)使用镀层钢筋和涂层钢筋。
(2)混凝土拌合物中掺入适量阻锈剂。
(3)阴极保护,具体有如下两种措施。
1)牺牲阳极方式。该方法施工简便,不需要外部直流电源,不必经常维护管理,一般不适用于暴露于大气中的钢筋混凝土结构。
2)外加电流阴极保护。该方法可使被保护的钢接触电解质的全部表面都充分而且均匀地接受自由电子,从而受到阴极保护。
知识点:钢筋混凝土结构防腐方法
免费5人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
在原有结构墙体开洞后该怎么加固?在现实的生活和生产中,经常会因使用功能改变对原有结构墙体和楼板进行改造,这样就避免不了会在墙体、楼板上进行开洞。可开洞后该怎么保证墙体结构的稳固呢? 对原有结构墙体和楼板进行改造,开洞后局部切断了原有结构传力路径和配筋,一方面促使洞口周边墙、板的内力增大,会造成应力集中;另一方面墙、板筋减少,承载力降低,需要根据实际情况进行有效的加固。 混凝土墙体开洞 1.当开洞尺寸<300mm时,可不做加固处理。
