土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 楼梯设计常见的一些误区
楼梯设计常见的一些误区
发布于:2022-08-11 14:20:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
? 梯柱挡路、梯梁挡窗、梯梁超过楼梯净高控制线等
这些问题都是我们楼梯设计时的常见问题,此类问题往往是设计师经验不足,只管埋头整理楼梯结构,而忽略了楼梯构件与建筑的相应关系,而这些问题一旦施工,就会造成比较大的后果,因此建议设计师在设计楼梯时一定要反复对照建筑图,避免此类问题的发生。
? 大于2跑的楼梯未加大荷载
楼梯荷载在模型中是按照板厚为0,折算板厚及面层厚度并考虑楼梯斜率后估算经验值输入到模型中的,对于相邻楼层只有一个半平台的2跑楼梯,我们一般不会输错,但对于层高较高,例如首层下地下室的楼梯,建筑往往会设计成3跑、4跑或者更多,这样每个楼层将不再平均承受一个梯段的重量,一定要考虑荷载的增加。
? 梯柱截面及梯柱配筋问题
梯柱截面通常在一般项目中会设计成200x400的截面,但新的防火规范要求,当防火等级为一级时,梯柱截面不宜<500,因此,梯柱最好以200x500的截面起步。
此外,梯柱一般都是短柱或者剪跨比小于2的柱,混凝土规范规定:
我们在平时的梯柱设计时,一般箍筋都会设计成8@100,但根据上述规定,当纵筋小于等于16mm时,箍筋间距100显然大于6d而不满足规范要求要求。
常见实用的出入口楼梯钢梯施工设计详图
常见钢结构楼梯设计施工图
知识点:楼梯设计
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
梁板柱配筋常见错误
? 支座处板的上部钢筋长度不平衡的设计错误 当相邻板块跨度相差较大时,设计师经常将板两边支座钢筋设计为不等长(即各自板短跨的1/4),这看起来很细致和节约了,其实这是机械套用规范导致的一个常见构造错误。见下图:  正确的设计是将两边支座钢筋设计为等长,两边均应按照大板短跨的1/4取值,这是因为中间支座处的弯矩是连续的,右侧若按照小板跨设计长度,有可能无法完全覆盖小板跨的弯矩包络图。
