土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 梁板柱配筋常见错误
梁板柱配筋常见错误
发布于:2022-08-11 14:19:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
? 支座处板的上部钢筋长度不平衡的设计错误
当相邻板块跨度相差较大时,设计师经常将板两边支座钢筋设计为不等长(即各自板短跨的1/4),这看起来很细致和节约了,其实这是机械套用规范导致的一个常见构造错误。见下图:
正确的设计是将两边支座钢筋设计为等长,两边均应按照大板短跨的1/4取值,这是因为中间支座处的弯矩是连续的,右侧若按照小板跨设计长度,有可能无法完全覆盖小板跨的弯矩包络图。
? 不知道哪些地方的板厚需要加厚加强
各本规范在很多地方规定需要加强板厚及配筋率的情况,例如嵌固端、地下室顶板、转换层、裙房顶板等。那么,具体这些地方有何特别之处很多设计师搞不清楚。其实,如果仔细分析可以看出,这些部位均为竖向刚度突变而可能产生较大的应力集中处,加大板厚和配筋率是为了保证水平力的有效传递。
? 梁配筋忽略顶底钢筋比值的要求
规范对于顶底钢筋的比值要求见下图:
此处,规范的目的是保证梁的变形能力,防止梁底在出现正弯矩时过早屈服或破坏严重,很多设计师认为对于框架梁,只要满足底部和顶部的比值就行了,但笔者认为,由于水平地震力和风荷载的不确定性,导致荷载组合后构件受拉区和受压区的不确定性,顶部与底部的比值也应参照此条规定取值。
关于此条的延伸:对于悬挑梁,底部受压钢筋需要满足顶部钢筋一定的比例吗?
悬挑梁由于其受力性质,往往上部钢筋是我们设计计算的重点,而我们一般会忽视下部钢筋的作用,虽然规范没有就悬挑梁的底部与顶部钢筋比值进行规定,但大量的文献建议要保证下部钢筋的数量,至少不小于0.5倍上部钢筋,以减小徐变产生的附加挠度。
? 忽略了梁配筋率很大时,箍筋直径需增大的规定
本条为强制性规定,但此条款是设计中最为容易忽略,也是校审最容易看出来的错误。笔者这次不做过多展开,建议设计师在配筋完成后,在模型中筛选出配筋率较大的位置,再次复核。
? 梁上有集中荷载时一定要设置附加箍筋吗?
我们在设计时,当遇到梁上有集中荷载的情况,往往都会在集中荷载处设置横向附加箍筋,但这真的是合理的设计吗?
规范对于附加横向钢筋的规定如下:
根据条文说明,设置附加箍筋是为了将集中荷载传递到受压区,基于混凝土的材料性质,这样做不容易开裂,但是不是只要是集中荷载就要设置呢?这就要考虑集中荷载类型和作用的位置了。例如,梁顶部托柱或承托预制混凝土梁、钢梁、檩条等时,由于这些集中荷载可能本身就作用在混凝土受压区,那么再设置附加箍筋就显得没有必要了。因此,我们在设计时笼统的一刀切的做法是有问题的。
? 悬挑梁上部钢筋未放大
对于本条有一定争议,有的设计院认为只要荷载输入准确,悬挑梁不参与抗震,受力明确,不需要人为地将计算配筋放大。小编的设计院是要求提高至少1.3~1.5倍的,这么做的理由是,悬挑梁本身是比较重要的结构构件,在长期荷载作用下,挠度和裂缝会更加显著,考虑适当加强是合理的。
? 忽略柱箍筋肢距要求
当柱纵向钢筋配筋率较小时,柱单排钢筋根数可能较小,设计师在配筋时经常忽略箍筋肢距的要求,以一级抗震等级的500x500的方柱为例,往往柱子一侧3根16的纵筋即可满足计算要求,设计师往往会设置一道大箍筋的同时,中间设置一道拉筋,但显然箍筋肢距不满足最大200mm的规范要求。
7种常见扶壁式挡土墙配筋节点构造详图
梁板柱配筋十大错误的总结
知识点:梁板柱配筋
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
焊接衬板的处理方式详述
在钢结构建筑中,进行抗震结构设计时总会遇到抗震设计焊接衬板的问题,接下来我们就对焊接衬板的处理方式进行详述,希望可以帮助到大家。 抗侧力体系中的焊接衬板(Backing)有的需要切除,有的可以被保留在原处,有的有必要加强,但AISC抗震规程对此没有明确、具体的规定。   一般说来,衬板的存在会影响T形连接和角部连接的应力流,当横向受力时,切口会引发应力集中,对连接的安全性产生不利影响。但对接焊缝(拼接)处的衬板不会引起横向应力流,也不出现切口,该处衬板可不作处理。
