高层建筑很容易发生消防水泵泵轴和叶轮锈蚀、锈死现象,以致发生火灾时,消防水泵不能正常运转,无法扑灭火灾,导致不可挽回的后果。这个时候配置消防巡检柜就很有必要了。
01 高层建筑火灾频发现状
随着城市的快速发展,各种建筑日益增多,建筑内各种易燃性材料随处可见,这大大增加了发生火灾的可能性。尽管目前每幢建筑都配备了消防灭火系统,但经验和教训都证明,火灾的扑救成功与否,主要取决于消防给水设备是否完好。
消防水泵是水灭火系统中的一个重要组成部分,其特点是平时长期不用,一旦使用就要100%发挥作用,由于长期处于闲置状态,加上泵房的环境潮湿,很容易发生消防水泵泵轴和叶轮锈蚀、锈死现象,以致发生火灾时,消防水泵不能正常运转,无法扑灭火灾,导致不可挽回的后果。
我们之所以要配置消防巡检柜,一方面是因为消防泵自动巡检设备凭借其自动巡检,故障报警,智能拓展的功能,可以成为我们日常对消防泵进行管理的有利工具;另一方面国家政策对消防巡检提出了强制要求。
02 消防巡检柜在巡检时要起到什么作用?
1、巡检作用
巡检柜按设置的周期时间全自动对消防水泵开展逐台低速档巡检,一般每台水泵巡检时转速比为300转/分鐘,巡检运作时间为十分钟;(时间和周期时间可按需设置)并可根据电源开关完成巡检的手全自动转换。
2、全自动撤出巡检进到消防安全的作用
巡检柜在巡检全过程中碰到消防安全数据信号全自动撤出巡检,进到消防安全运作情况。
3、警报及维护作用
巡检柜还具有对短路故障、过电流、电动机关闭电源等故障的警报和维护作用,在巡检全过程中发觉故障传出声光报警器数据信号,报警设备具备故障记忆力作用,记录故障的内容及故障产生的时间。
4、远程控制监控及操纵作用
巡检柜可依据配备远程控制监控和模块,根据系统总线和消防安全监控中心通信,做到在消防安全监控中心视频监控系统运作的目地。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
https://ziliao.co188.com/d62373211.html
知识点:消防巡检柜
免费4人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防施工现场控制重点消防施工是每一个建筑都必须重视的工程。在消防工程施工前一定要重视施工图的审核、火灾自动报警及消防联动控制系统工程的设计等要点。接下来我们学习下消防施工现场控制重点。 1、审核消防工程施工图是否由具有法人资质证明的设计单位设计,确认施工图有效方可使用。 2、审核消防工程平面施工图与各专业平面施工图,对预留孔洞标高;管路走向、结构形式;墙体和楼板的做法、厚度等;吊顶与轻钢龙骨墙体的做法等进行复核,是否有相碰的地方,或者在一个孔洞中过管挤不下,特别是进出竖井的管路或走廊中的管路容易出现问题,可要求设计单位在管路较多的部位出综合管线图。
