土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防施工现场控制重点
消防施工现场控制重点
发布于:2022-08-11 14:02:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防施工是每一个建筑都必须重视的工程。在消防工程施工前一定要重视施工图的审核、火灾自动报警及消防联动控制系统工程的设计等要点。接下来我们学习下消防施工现场控制重点。
  1、审核消防工程施工图是否由具有法人资质证明的设计单位设计,确认施工图有效方可使用。
  2、审核消防工程平面施工图与各专业平面施工图,对预留孔洞标高;管路走向、结构形式;墙体和楼板的做法、厚度等;吊顶与轻钢龙骨墙体的做法等进行复核,是否有相碰的地方,或者在一个孔洞中过管挤不下,特别是进出竖井的管路或走廊中的管路容易出现问题,可要求设计单位在管路较多的部位出综合管线图。
  3、经过认真阅读施工图,将发现的问题集中汇总,提供给设计单位,组织设计交底,把提出的问题形成解决方案文件,进行会签确认,并及时办理设计变更手续。
  4、火灾自动报警及消防联动控制系统工程施工组织设计审核:
  (1)重点了解消防工程施工主要包含哪些内容,施工工艺及质量控制管理程序。
  (2)消防工程施工所用材料设备加工订货计划、劳动力安排计划、施工进度计划等应与土建总的施工进度计划相对应,确保总工期进度顺利完成。
  (3)消防工程施工技术交底,关键是在结构、装修、竣工前设备调试等施工时,如何协调配合各个专业进行施工,关于消防联动控制系统对各个专业的要求与合作是否明确。
  5、对消防联动设备加工订货的具体要求:
  (1)消防电梯控制拒应设有迫降返首功能,消防24V接点端子2个,迫降首层后应有反馈信号无源接点端子2个,共4个接点或配置1个24V直流中间继电器。
  (2)非消防电梯控制柜应设有迫降功能消防24V接点端子2个,迫降首层后断电,应有断电反馈信号无源接点端子。
  (3)动力与照明断电:非消防动力与照明电源控制柜(箱)应有24V分离脱扣线,圈,并有反馈信号无源接点。
  (4)防火卷帘门:除在防火卷帘门控制箱提供24V起降接点和反馈信号无源接点外,在强电断电时,卷帘门落底后也应有反馈信号,反馈信号应在卷帘门行程开关上取出。
  (5)消防泵、喷淋泵:其控制柜中主、备泵都有能在中控室联动台用24V起停泵接点,并都有反馈信号起停接点。主、备泵控制柜具有联锁互投功能。
  (6)风机:加压风机、排烟风机、补风机控制柜应有24V起停接点,并有一对一反馈信号无源接点。风机电源具备互投功能。
  (7)防火阀:70℃防火阀与280℃防火阀上应有反馈信号接点。
  (8)正压送风口:280℃防火排烟阀应有24V线圈接点及反馈信号无源接点。
  (9)水流指示器、信号蝶阀、压力开关应设有反馈信号接点。
  (10)雨淋阀上电磁阀:应有24V线圈接点、反馈信号接点。 上述消防联动设备的加工订货厂家,还应提供接线图。
  6、消防联动设备控制调试配合专业及设备:
  (1)通风专业:防火阀、正压送风机和风口排烟阀、排烟风机和风口。
  (2)强电专业:风机、电梯、消防泵控制柜、非消防电源控制箱(柜)、疏散指示灯、应急灯。
  (3)土建专业:防火卷帘门。
  (4)电梯专业:消防电梯、非消防电梯。
  (5)消防火、电专业:消防泵、喷淋泵、雨淋阀、报警阀、消火栓按钮、喷洒头、水流指示器等;消防紧急广播、消防警铃、声光警报;消防通风专用设备、火灾自动报警设备、气体灭火设备等。
  7、消除联动设备调试:
  (1)调试消防联动设备前,由总包、监理召开协调会,会上消防专业提出与各专业配合调试的要求与程序。
  (2)各专业在消防联动调试之前,首先检查各自设备安装是否完毕,各种电源线和控制线是否接线正确,自行试车运行良好,消防联动控制接点连接好。
  (3)消防专业人员依据程序,先对自身设备运行调试合格后,再找其他专业进行联动试调。
  (4)消防联动设备与各专业设备单独联动调试合格后,进行全面的统一调试,经调试合格后,进行消防检测,检测合格报消防局进行竣工验收。竣工验收结果合格后,交付建设单位正常运行使用。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
河南某大厦消防工程施工组织设计
https://bbs.co188.com/thread-955118-1-1.html
某地大空间厂房高空水炮系统给排水及消防施工图
https://ziliao.co188.com/d62303555.html
知识点:消防施工
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水泵选用轴流深井泵的规范要求
轴流深井泵在我国常称为深井泵是一种电机干式安装的水泵,在国际上称为轴流泵,因其出水管内含有水泵的轴而得名。有电动驱动和柴油机驱动的两种型式。一起来看看消防水泵选用轴流深井泵的规范要求。   1.淹没深度要求:   轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为 150%额定流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于 3.2m,且海拔高度每增加 300m,深井泵的最低淹没深度应至少增加 0.3m;
