土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 灭火救援设施6个易混易错考点
灭火救援设施6个易混易错考点
发布于:2022-08-11 13:15:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
易混易错考点(一)
(1)消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m。
(2)消防车道的坡度不宜大于8%。
(3)消防车道靠建筑外墙一侧的边缘,距离建筑外墙不宜小于5m。
经典解说:
(1)这里的高度和宽度是指从最低点和最窄点起算的。
(2)消防车道坡度不宜大于8%,与消防救援场地坡度不宜大于3%对比记忆区分,因为易混淆。
(3)消防车道距离建筑外墙不宜小于5m;登高场地距建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m。进行对比记忆,就简单多了。
易混易错考点(二)
高层建筑应至少沿一条长边或周边长度的1/4且不小于一条长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m。
经典解说:
(1)高层建筑应至少沿一条长边连续布置。
(2)也可以是周边长度相加的1/4且不小于一条长边但必须连续布置。
(3)消防车登高操作场地范围内的裙房进深不得大于4m。
易混易错考点(三)
建筑高度≤50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定。
经典解说:
(1)建筑高度≤50m的建筑,可间隔布置,间隔距离不大于30m。
(2)间隔布置相加总长度也不能不小于一个长边的长度。
易混易错考点(四)
消防登高救援场地最小操作场地长度和宽度不宜小于15m×10m。对于建筑高度>50m的建筑,操作场地的长度和宽度分别不应小于20m×10m。
经典解说:这里所说的长度和宽度是指最小必须具备的尺寸,当建筑的长度为50m的时候,建筑高度≤50m时,最小操作场地是50m×10m;建筑高度>50m时,最小操作场地是50m×20m。
易混易错考点(五)
建筑高度大于100m且标准层建筑面积大于2000㎡的公共建筑,应设置直升机停机坪。
经典解说:
(1)高度大于100m面积大于2000㎡必须同时满足。
(2)这里所说的建筑是公共建筑,住宅未规定。
易混易错考点(六)
消防电梯一般不应小于800 kg,且轿厢尺寸不宜小于1.5mx2m;消防电梯要层层停靠,消防电梯的行驶速度从首层至顶层的运行时间不宜大于60s。
经典解说:60S指的是首层至顶层,而不是地下楼层到顶层。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
04S206自动喷水与水喷雾灭火设施安装jpg版https://ziliao.co188.com/zbd8571.html
消防给水和灭火设施
https://ziliao.co188.com/s149856.html
知识点:灭火救援设施
  • cof1620799995796
    感谢分享,讲解清晰
    2022-08-11 13:50:11
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
安全疏散篇6个易混易错考点合集
易混易错考点(一) 有固定座位场所:除剧场、电影院、礼堂、体育馆外,其疏散人数可按实际座位数的1.1倍计算。 经典解说:剧场、电影院、礼堂、体育馆不能按照实际座位数的1.1倍计算。 易混易错考点(二) 地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所,其疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门的各自总宽度,应按其通过人数每百人不小于1.00m 计算确定。 经典解说:地下楼层与地面出入口地面的高差≤10m,按照0.75取值。但地下楼层为人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所,即使与地面出入口地面的高差≤10m,也要取1.0。
