易混易错考点(一)
有固定座位场所:除剧场、电影院、礼堂、体育馆外,其疏散人数可按实际座位数的1.1倍计算。
经典解说:剧场、电影院、礼堂、体育馆不能按照实际座位数的1.1倍计算。
易混易错考点(二)
地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所,其疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门的各自总宽度,应按其通过人数每百人不小于1.00m 计算确定。
经典解说:地下楼层与地面出入口地面的高差≤10m,按照0.75取值。但地下楼层为人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所,即使与地面出入口地面的高差≤10m,也要取1.0。
易混易错考点(三)
疏散门应向疏散方向开启,但人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30人时,其门的开启方向不限(除甲、乙类生产车间外)。
经典解说:特别注意甲、乙类生产车间,其门的开启方向是向疏散方向开启的,无论何时都不允许出现开启方向不限。
易混易错考点(四)
民用建筑及厂房的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。
经典解说:丙、丁、戊类仓库同时满足首层且靠墙外侧,可以采用推拉门或卷帘门。
易混易错考点(五)
一、二级耐火等级公共建筑内,当一个防火分区的安全出口全部直通室外确有困难时,符合下列规定的防火分区可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口:
①应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔。
②建筑面积大于1000㎡的防火分区,直通室外的安全出口数量不应少于2个;建筑面积小
于或等于1000㎡的防火分区,直通室外的安全出口数量不应少于1个。
③该防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度,不应大于计算所需总净宽度的30%。
经典解说:
(1)>1000㎡,安全出口至少2个;≤1000㎡,至少安全出口至少1个。
(2)通向相邻防火分区门必须是甲级门,才可以借用。
(3)借用的宽度不超过计算总宽度的30%。
易混易错考点(六)
除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于200 ㎡ 且人数不超过50 人的单层建筑或多层建筑的首层,可以设置一个安全出口。
经典解说:托儿所、幼儿园即使满足上述条件,也必须设置2个以上安全出口或疏散楼梯)。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
https://ziliao.co188.com/p62458135.html
DB11-1024-2013消防安全疏散标志设置标准https://ziliao.co188.com/p62498929.html
知识点:安全疏散
免费3人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防建筑疏散宽度要求非高层 单项宽度 1.各类民用建筑安全出口、房间疏散门的净宽度不小于0.9m; 2.疏散走道和楼梯的最小宽度不应小于1.1m;不超过6层的单元式住宅中一边设栏杆的疏散楼梯最小宽度可为1.0m。 3.人员密集的观众厅内疏散走道净宽按0.6m/通过100人计算,且不应小于1m;边走道不宜小于0.8m。 4.人员密集的公共场所及观众厅疏散门净宽不应小于1.4m,门应外开,不应设门槛,门口内外1.4m范围内不设踏步。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享,调理清晰
